Extension de balcon en terrasse sur pilotis : conseils, avis
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 5.584 fois
Env. 10 message Charente Maritime
Nous avons acheté une maison des années 70 (pièces de vies surtout à l'étage), avec au niveau de la cuisine un balcon avec un escalier qui descend sur une terrasse en rez de jardin. Nous voudrions faire agrandir ce balcon en terrasse. C'est une maison de ville donc l'accès est difficile. (accès direct par le garage mais dimension d'une porte classique à passer). Du coup, nous nous orientons dans un premier temps vers une structure métallique. Quelqu'un aurait des avis, conseils, ou déjà fait réalisé le même type d'extension ?
Quel choix faire entre une structure bois ou métallique ?
Dept : Charente Maritime
Env. 60 message Rouen (76)
je suis dans le même cas que toi, nous avons acheté une maison avec un sous-sol un rdc et un étage. Au niveau du rdc nous avons un petit balcon qui correspond au niveau de la rue et le sous sol se trouve 2 mètres en dessous.Nous avons donc entrepris la réalisation d'une terrasse sur pilotis.... Structure en bois, béton, métallique.......???
Notre choix définitif est aller sur une structure métallique. Je suis aller voir une société de chaudronnerie, j'ai discuté avec le patron qui m'a dit ok on va faire...... La structure est calculé pour recevoir 250kg/m². Elle fera 8m de long pour 4m de large à 2m de hauteur. Lames de terrasse en mélèze extra-large (19.5cm et 32mm épaisseur) La structure et le garde corps est réalisé par la société. Le patron me fait bénéficié des prix société sur la ferraille et m'a présenté plusieurs employés qui se charge de la réalisation et du montage de la structure chez nous, le montage se peaufine et arrive dans quelques semaines au plus tard.
Si tu choisis de passer par une structure métallique essaye de faire un devis afin de voir ou vous allez.... Dans mon cas, je bricole un peu et pas mal d'aide de la famille. J'ai un gros boulot de poncage et ensuite peinture marine type conteners. Car la réalisation d'un traitement (sablage ou galvanisation) n'est pas dans mon budget.
Tu peux aussi aller voir une société au culot et leur demander si il ferait à quel prix..... Si jamais ta la moindre question n'hésite pas à demander si je peux te répondre!
De : Rouen (76)
jujubricolo a écrit:Bonjour,
Nous ne sommes pas bricoleurs, juste bons à faire la main d'oeuvre quand mon père vient nous faire des travaux. Comme on le sollicite déjà pas mal pour des travaux par-ci par-là... pour cette extension, on va tout faire faire. On attend un devis d'une société avec un projet en métal galvanisé. Avec un sol en pin traité et avec un système de bac en dessous pour récupérer les eaux de pluie afin qu'elles ne tombent pas sur la terrasse du dessous. Je m'attend à un gros budget vu que l'on a reçu une première proposition d'une autre société mais qui ne faisait QUE la structure, sans sol et non étanche, pour 11000 euros.
Je pense que je vais quand même faire une demande pour une structure bois, pour pouvoir comparer.
Merci pour ta réponse, et bon courage pour ton projet (surtout pour le ponçage !)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 19h47
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
