Repartir la chaleur d'un poele a bois
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 464 fois
Env. 10 message Haute Garonne
je possède un poêle a bois depuis cette année et un vmc simple flux.
J'ai l'impression que la chaleur de mon poêle reste dans le salon et ne se diffuse pas correctement a cause de la vmc dans le salon qui attire la chaleur dans cette pièce.
Est il possible de déconnecter la vmc du salon et n'utiliser que les vms des wc et de la salle de bain pour diriger la chaleur au delà du salon?
Bonjour, La VMC aspire dans la cuisine, la salle de bain et le WC. l'air neuf entre par les aérations en haut des fenêtres passe sous les portes qui doivent être raccourcies. Donc, ça fait bien sortir l'air de votre séjour en direction des pièces dites humides. Mais le débit reste faible, et il est certain que quoi que vous fassiez avec la VMC, l'air chaud ne va pas forcément aller dans les chambres par exemple.
Il serait bon d'avoir un plan de la maison en indiquant où est le poêle. Si vous avez un long couloir pour les chambres, la chaleur n'y va pas forcement.
Avez-vous une arrivée d'air derrière le poêle ?
Provisoirement si vous voulez que l'air chaud sorte de la pièce pour aller vers le reste de la maison, il faut créer un mouvent d'air avec un ventilateur. Vous pouvez le poser au sol sur le pas de la porte et pousser de l'air du couloir vers la pièce chauffée, et autant d'air chaud passera par dessus le ventilateur pour se répartir plus loin, en laissant les portes intérieures ouvertes.
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 17h59
Devis poeleArtisan
Devis poele
