Isolation de combles en vrac et plafond en placo humide...
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.042 fois
Je viens de faire réaliser par un professionnel l'isolation de combles perdues avec de la laine de verre soufflée, après retrait de l'ancienne laine, et je m’inquiète d'un problème d'humidité sur le placo qui fait plafond et supporte la laine en vrac.
En effet, à un endroit, la peinture du placo paraissait cloquée, ce que j'ai signalé à l'artisan avant les travaux, qui n'a pas particulièrement relevé.
L'inquiétude gagnant du terrain, je me décide à appuyer un peu sur la cloque, qui s'effrite avec le placo au dessus, ce qui fait un petit trous dans lequel on peu placer quelques doigts, et toucher la laine !
(cf photo ci jointe)
Plusieurs questions donc :
- comment s'y prendre pour réparer ce trou ? je me dis que l'élargir jusqu'en partie saine risque de laisser s'écouler la laine en vrac...
- il y a d'autre zones cloquées, mais de façon + diffuse, je me dis que ca va sécher une fois les fuites du toi réparées.
Mais si jamais il faut refaire plusieurs panneaux complets de placo, on fait comment avec une isolation comme ça ?
- était-ce du ressort du professionnel de s'assurer de la qualité du placo avant d'isoler ?
Merci !
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Salutations, vous saviez qu'il y avait des fuites sur le toit et vous faites faire une isolation soufflée neuve ? je ne comprends pas trop
De : Autour De Nantes (44)
En fait, nous avons contacté les artisans avant les premières grosses pluies, sans savoir qu'il y avait des fuites.
(nous venons d'emménager dans la maison)
Entre l'acceptation du devis et la venue des ouvriers, fortes pluies, j'ai repéré que la cloque se ramollissait, et l'ai signalé en me disant que vu des combles, des possibles fuites apparaîtraient plus clairement, ce que l'état du placo révélerait une fois la laine de verre précédente enlevée, et que si besoin ils me le diraient afin de réaliser les interventions nécessaires..
Cela n'a pas été fait, mais en fait, je ne sais pas si l'état du placo est grave ou pas vraiment, d'où ce post.
L'artisan me dit que ce n'est rien du tout, ce que je cherche à vérifier avec ce message...
voila voila...
Je pense qu'effectivement ce n'est pas grand chose mais qu'il faut remédier très rapidement aux fuites.
normalement si il fait correctement son travail le souffleur doit s'assurer que le support est sain.
A priori il ne s'agit que d'une zone ponctuelle, due à une fuite de toiture, vérifiez bien si c'est
la seule zone. Le bon déroulement aurait été : remise en ordre de la toiture , puis soufflage.
<Mais si jamais il faut refaire plusieurs panneaux complets de placo, on fait comment avec une isolation comme ça ? >
Soit on enlève la laine, soit on refait un faux plafond sous le plafond actuel;
Cdt
Merci pour ces réponses, plutôt rassurantes.
J'avais peur que la plaque de placo soit vraiment mal en point, ce que je ne peux pas vraiment vérifier, d'où mes inquiétudes à la vue de ce point d'humidité, certes pas bien grand.
Des idées pour boucher ce trou de façon propre ?
