Poutrelle cassée et béton déjà coulé
Ce sujet comporte 53 messages et a été affiché 6.766 fois
Env. 10 message Bayonne (64)
Nous avons fait appel à un constructeur pour une maison de plain pied et nous en sommes à l'étape "coulage de dalle"
aujourd'hui, en visitant le chantier (comme quoi, ça sert d'avoir un œil sur chaque étape), on s'est rendus compte qu'il y avait un creux au milieu de la maison (le ciment était encore frais) et le maçon nous a avoué qu'une poutrelle avait cédé en dessous, mais que ce n'était pas grave, qu'ils allaient rajouté plus de béton que prévu pour égaliser le tout....
Pensez vous qu'il y aura une incidence sur la tenue de la dalle dans le temps? sur la qualité de l'isolation du plancher, le polystyrène ayant forcément bougé en dessous?
ou encore que les tuyauteries d'évacuation ne seront pas impactées?
Bref, le béton va durcir, ils vont commencer à monter les murs la semaine prochaine donc on ne peut pas faire grand chose à part le signaler au constructeur et même faire une lettre en recommandé pour nous protéger .
Qu'en pensez vous???
De : Bayonne (64)
Bonsoir et Bienvenue
ajouter du béton pour combler ? Huh
si vous avez des évacs dans le VS il doit être accessible, pas moyen de faire quelques photos ?
je le signalerais également au fabricant-fournisseur du plancher : pour lui demander ce qu'il en pense et s'il maintient sa garantie.
Ben voyons ! Il va rajouter du béton donc de la charge sur un plancher qui a peut-être des problèmes !
Dept : Eure
... c'est quoi ce maçon ?????.... c'est un copain à vous ou c'est un vrais pro ?
Faites lui comprendre que c'est inadmissible, et que juste avec sa réponse vous émettez un fort doute sur ces compétence et donc sur la suite du chantier...
Si vous passez par un cst, demandez au conducteur de changer de maçon !
De toutes manière, demandez lui de tous reprendre correctement, et profitez-en pour lui demander le guide de pose des poutrelles, voir si il ne fallait pas un étaiement ponctuel... si il ne veut pas vous le transmettre, renseignez vous chez le fabricant.
De : Saint-jeannet (6)
!! attention danger !!
les poutrelles sont fragiles, là elle est déja manifestement cassée, avec une surcharge par cette idiotie d'avoir recharger en béton
précaution à faire immédiatement : étayer le plancher dans cette zone
comme dit au dessus, faire intervenir le fournisseur très rapidement
ce genre de sinistre se répare très bien, ca arrive souvent que lors du coulage de la dalle de compression une poutrelle casse (si la poutrelle est mal étayée entre autre)
mais la préco détaillée de reprise doit venir du fournisseur
ne pas attendre, plus le chantier avance, plus ca sera compliqué à faire
ne pas oublier le rar au cst (voir copie au garant) pour signaler ce problème
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Membre utile Env. 400 message Tarn
Le maçon aurait dù changer la poutrelle qui était cassé.Je pense que tu auras quelques problémes a cette endroit.Sincérement tu aurais dù faire des photos pour avoir des preuves.
Dept : Tarn
Il arrive que la poutrelles se casse lors do coulage de la dalle de compression
mais comm je dis plus haut, c'est chiant à faire, mais ca se change très bien (par un pro bien entendu)
De : Bordeaux (33)
Merci pour vos réponses...
oui heureusement nous avons pris des photos à chaque étape
depuis notre visite sur le chantier ce jour là, nous avons appris qu'en rajoutant du béton pour tout combler, évidemment, les poutrelles se sont cassées en chaine... donc le maçon et le constructeur ont décidé de refaire une partie de la dalle mais une seule... (à peu près sur la moitié de la maison)
mais ce qui nous inquiète c'est que sur le reste de la maison , ils ont mis des poutrelles assez fines (le maçon en a même renforcé certaines avec du rond à béton)
De plus ils ont recoulé env. 2-3 cms de béton frais sur du béton sec (au niveau de la cuisine) pensez vous que ça va tenir le coup ou risque de fissure?
nous avons donc monté un dossier, lettre recommandé et photos à l'appui... pour nous protéger mais le constructeur n'a pas l'air affolé...
De : Bayonne (64)
melle loulou a écrit:Merci pour vos réponses...
mais ce qui nous inquiète c'est que sur le reste de la maison , ils ont mis des poutrelles assez fines (le maçon en a même renforcé certaines avec du rond à béton) .
Là, çà devient du n'importe quoi, une étude doit être réaliser pour chaque plancher en poutrelle-hourdis. Demander à voir cette étude et vérifier les dimensions des poutrelles.
Si il ne veulent pas vous fournir l'étude, çà va être compliqué, mais c'est qu'ils essaient de vous berner. Jamais on ne renforce des poutrelles, elles doivent être dimensionnées pour tenir.
Il y a des grandes chances pour que çà cloque et que çà se casse, oui. Surtout si ils ont mis du béton (avec des cailloux) sur 2 à 3cm. Une chape de mortier, il faut au Minimum 4cm. Là, il aurais plus fallu faire un ragréage épais.
Donc prenez des photos de cette ajout et tapotez de temps en temps, si vous entendez que çà sonne creux: à faire enlever.
Un petit conseil adhérez à l'aamoi, car si ces méthodes n'affole pas votre constructeur, vous aurez des soucis.
Dept : Loiret
attention, il ne faut pas tout melanger tout de même
s'il y a défaut d'etaiement, c'est normal que plusieurs cassent
cest normal aussi de ne refaire que cette zone et pas tout
pour ce qui est des poutrelles fines, ca reste subjectif, même pour des grosses charges/portée, on peut très bien avoir des poutrelles de 10 cm de large
idem pour les fers ajoutés dur site, surtout que ca peut tres bien être des aciers en chapeau
De : Bordeaux (33)
Est ce que tu peux nous montrer les photos ;j aimerais voir a quoi ressemble ce chantier ;je vous dis ça parce que je suis maçon ;et que peut etre on peut trouver d autre défaut sur les travaux
Dept : Tarn
avez-vous envoyé les photos au fabricant de plancher pour avoir son avis ?
W00t W00t W00t
C'est un ancien boucher ton maçon ?
Il fait tout pour minorer les coûts mais ça lui coutera bien plus cher par la suite
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
qu'est ce que tu en sais?
encore une fois, des poutrelles qui cassent au coulage de la dalle de compression, c'est pas inimaginable, ca se voit sur plein de chantiers
De : Bordeaux (33)
Un gars qui me dit je vais rajouter du beton et rien d'autre, je lui ri au nez
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
En cache depuis aujourd'hui à 16h10
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
