Reguler le souflle des bouches de VMC
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 1.726 fois
J'ai une VMC hygro B Aldes Bahia Microwatt, simple flux
Je trouv qu'il fait froid chez moi (bon faut pas crier au loup car j'ai 18 19 sans chauffage en ce moment, quand dehors il fait 5 degres..)
Mais quand meme...
J'ai vu que ce phenomene de froid etait en princiapl dû aux bouches de VMC qui jettent de l'air froid chez moi...surtout dans la salle de bain de ma chambre qui est tres froide
je ne sais pas si je suis a la bonne vitesse au niveau de ces VMC...comment le verifier et SURTOUT comment regler le debit d'air ?
Y'a-t-il un débit préconisé car on m'a installé ces bouches dans ma nouvelle maison mais je n'ai eu aucune info...donc peut etre que ça souffle trop fort ou pas assez.
ET ca souffle en continu ces bestioles, a part celles des WC qui sont a detecteur
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Perso, j'ai ajouté dans les bouches d'entrée, un peu de sopalin (l'équivalent d'1 ou 2 feuilles par bouche d'entrée), pour diminuer l'arrivée d'air, sans boucher l'entrée, évidemment.
De : Wadirum (44)
C'est le principe même du mode de fonctionnement de l'hygro B. La bouche régule son ouverture en fonction du taux d'hygrométrie de la maison. Donc elle ce règle elle même.
Si votre maison est neuve, vous devez faire confiance à votre VMC qui régule comme il faut, l'hygro B a même tendance à être trop juste en renouvellement d'air, et fait beaucoup débat.
Dept : Eure Et Loir
Merci pour vos réponses
Moi ce qui me gene un peu c'est que ces bouches refroidissent ma maison...
Bien sûr je ne veux pas arreter cette ventilation, ce serait suicidaire ..Biggrin
Ma chambre, avec la SDB dedans est la piece la plus froide de la maison et je cherchais pendant plusieurs jours d'où ça pouvait provenir, malgré l'exposition de la SDB bien sûr..
Et bien j'ai constaté que la VMC faisait du froid
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
à ouverture "normale", l'effet d'entrée d'air frais est d'autant plus sensible que la pièce est petite, et que la bouche d'entrée est proche de la bouche réglable (ici, je n'ai pas d'entrée dans la sdb, mais dans la chambre...)
et Les bouches d'entrée sont de la même taille, que la pièce soit grande ou petite...
d'où l'intérêt de diminuer le flux d'entrée, c'est une manière de régler les flux.
De : Wadirum (44)
Oui mais a part le sopalin, il y a bien un moyen de diminuer la bouche d'entree non ?
Il y a un volet a l'interieur mais je ne sais absolument pas commet il se baisse plus
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Biggrin j'ai pas trouvé mieux... juste à changer environ tous les ans, car ils sont bien encrassés, cela fait un filtre supplémentaire... ça me permet de faire un tour de nettoyage aussi, sur toutes bouches.
De : Wadirum (44)
Membre utile Env. 1000 message Hauts De Seine
Intéressant ces retours d'expérience
Dept : Hauts De Seine
Bonheurland suit toutes mes discussions Laugh
Odilon, tu nous mettrais pas une photo de ton installation ? Laugh
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Biggrin j'ai fait des photos pendant la construction, des fois qu'il y aurait des soucis ultérieurs, mais la feuille de sopalin roulée.... j'y ai pas pensé.... désoooolé.
De : Wadirum (44)
Essaye dans une pièce... pour évaluer...
De : Wadirum (44)
Même pas fafa, j'ai un flux rss des derniers posts de tout le site et le hasard (et l'intérêt des sujets) me fait lire souvent les tiens
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Odilon44 a écrit:Perso, j'ai ajouté dans les bouches d'entrée, un peu de sopalin (l'équivalent d'1 ou 2 feuilles par bouche d'entrée), pour diminuer l'arrivée d'air, sans boucher l'entrée, évidemment.
C'est pas tres bien...
Bon c'est ton choix mais tu risque d'avoir un sifflement à l'entree d'air.
Sur la SF hygro il n'y a aucun moyen de reduire le debit d'une façon reglementaire. Meme si il doit exister un reglage (genre une vis de réglage) je deconseille fortement d'y toucher sous peine de ne plus avoir les debits reglementaires
Chacun fait comme il le veut apres mais sachez que si vous avez un degat des eaux et que vos murs moisissent. Si l'expert assureur passe, vous allez vous en souvenir si il trouve du papier dans les entrées d'air ou qu'il constate que le systeme des EA est HS
Allume ton chauffage, cela fera baisser le taux d'humidité dans tes pieces et les bouches extractions et d'airs neuf se fermeront.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Merci Mika Biggrin
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Juste pour être sûr, les bouches de VMC se trouvent au plafond et aspirent l'air.
Les entrées d'air sont sur les menuiseries des pièces sèches et laissent entrer l'air.
A aucun moment l'air ne doit être soufflé par une bouche de VMC donnant à l'intérieur.
Comme dit plus haut, pas de réglage du débit, généré par le groupe VMC.
Généralement, bouche du WC avec détecteur et bouche de la cuisine avec poussoir déporté (ouverture forcée du clapet), celles ci fonctionnent à pile.
Ce qui se passe en général, c'est que les entrées d'air ne sont pas forcément adaptées au débit de la VMC, j'ai trouvé les docs sur le net pour le matos que j'ai à la maison (pas fournies par le cst ) .
A faire : nettoyage des entrées d'air, il y a une petite bande hygroréactive, elle va gérer le passage de l'air venant de l'extérieur.
Et ne pas oublier le nettoyage du groupe tous les 6 mois, coup de bombe dépoussiérante dans les orifices prévus à cet effet.
Un groupe cramé après 2 ans et demi sans nettoyage (pas au courant car pas de doc)
De : Ankh-morpork (57)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 21h42
Devis VMC / VMC double flux
