Arrivées d'eau sous dalle ? (RESOLU) Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 600 fois
Env. 200 message Méreau (18)
Bonjour c'est peu être bête mais je voudrais m'en assurer, pour ma MOB j'en suis au hérisson de la dalle sur terre plein et voudrais savoir s'il est possible possible de distribuer mes arrivées d'eau (PER gaines rouges et bleues) par pièces sous le hérisson ? je ne pense pas que ca puisse geler sous la maison mais je ne suis pas expert d’où ma question
si ça peut aider :
-dalle sur terre plein
-grave 10cm
-cailloux drainants 20cm
-sable 5cm
-polyanne
-TMS 9cm
-plancher chauffant
MERCI.
De : Méreau (18)
Sujet résolu !
non çà ne gelera pas mais... la distance max entre le générateur eau chaude et les points de distribution est de 8m maxi ...
je n'ai pas trop compris le descriptif :
20cm de cailloux drainants et dessus 5cm de sable => question : comment tient le sable "sur" les cailloux ?
ensuite Polyane , TMS => OK ; puis plancher chauffant (c'est à dire serpentins eau ?)
=> question : où est la dalle béton ?
habituellement sur le TMS on a une dalle de 12, puis isolant pour poser le serpentin , puis chape 45-50 mm .
Oui pardon pour la dalle elle se trouve entre le polyanne et le tms,en serpentins oui ! situé lui même sur la dalle entre les murs de la maison ( demande du BET ).
les cailloux seront compactés et pour le moment en section 10/20 ne laissent que peu d'interstices sans compactage donc il y aura très peu de pertes de sable, juste un peu au début en surface le temps de combler les vides et le sable sera compacter aussi ensuite pour limiter au plus la migration future s'il y a ! l’utilité du sable étant surtout la pose du polyanne qui évite si j'ai bien appris ma leçon la dissécation trop rapide du béton, et d'éviter de percer celui-ci )
De : Méreau (18)
Merci Elisa pour ces infos ! 8 m au max je vais être dans ces eaux là max oui Smile sinon pour le fait que ce soit enterrée et sans accès facile à l'avenir (enfin très difficile surtout...) ne vaut-il pas mieux opter pour du multicouches pour de meilleures propriétés ?
De : Méreau (18)
why not pour le multicouche , il est renforcé çà ne peut pas etre négatif.
pour les 8m... j'ai fait une maison comme çà, tous les reseaux sous la dalle , c'était crétinus puisque tous les points d'eau étaient à moins de 3 m du chauffe-eau, au final on "attendait" l'eau chaude à l'étage (sdo au dessus du cumulus) simplement parce qu'elle re-faisait le circuit sous-terrain.
je prefère passer les reseaux le longs de cloisons (avec une goulotte déguisée en plinthe on ne voit rien) ou me débrouiller pour avoir un fond de placard qui passe par là... un petit coffrage de 10x10 au fond ne se voit pas et sera accessible au cazou.
Merci finalement j'ai pris le PER , un modèle soit disant "garanti" 50ans pour moins cher que Le...M... qui lui stipulait 10ans, bref un ami m'a conseillé Ø12 ce qui ne me choque pas vu que mes réseaux seront séparés à partir de l'arrivée PE par une nourrice avec vannes, pas d'objection ?
je n'ai pas une installation immense , une PAC duo au cellier à l'arrivée d'eau avec un L.Linge a coté, toilettes derrière la cloison et répartis gauche/droite à peu près également évier cuisine/lave vaisselle et de l'autre coté SDB douche/lavabo ! c'est une petite maison et au début j'avais ttes mes pièces d'eau ensemble mais j'ai du changer l'implantation a cause de l'urbanisme PLU etc et sa règle des baies de pièces principales à moins de 6m des limites séparative...tant pis mais sus été plus simple.
je retiens l'idée des fausses plinthes pour une prochaine maison ou en cas de gros pépin mais de ce cas je vais largement dépassé les 8 le long des murs Blush
De : Méreau (18)
J'ai quand même utilisé le Ø16 en glanant quelques sujets, j'ai vu douche ou surtout baignoire en 16 , Lave linge , lave vaisselle aussi, autant tout faire comme ça et ce sera plus pratique !
De : Méreau (18)
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
