Renovation facade
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 786 fois
Env. 40 message Meurthe Et Moselle
je dois faire un ravalement de facade et voici ce que l on me propose.
1)une peinture semi epaisse 141m² garnitec pour un prix de 11687e
2)decrepissage des partie non adherente et application de la chaux aerienne hydofuge finition weber.lite avec renfort d angle pour 152m² pour un cout de 13658e.
je voulais donc avoir votre a vis sur les type de produits proposes ainsi que le tarif.
perso je pense que la mise en application de la peinture est largement surfacturer.
Dept : Meurthe Et Moselle
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, à mettre autant d'argent, je demanderais un devis pour isolation par l'extérieur à plusieurs entreprises, normalement c'est plus cher qu'un ravalement, mais au moins ce n'est pas que de l'esthétique. Et vu la région où vous êtes, ce ne serait probablement pas un luxe.
Il est question, avec la "transition énergétique" d'interdire les simples ravalement qui seraient remplacés par une isolation.
Dans tous les cas, il faut plusieurs devis d'entreprises, au moins 3.
Il est vrai qu'il y a plus de boulot dans la seconde solution que dans la première, et la différence n'est pas énorme.
Si vous isolez, vous pouvez faire que le côté nord par exemple, ou alors, les deux côtés qui "craignent" le plus le froid, et vous faites le reste plus tard, le temps de se reremplir les poches;
Membre utile Env. 600 message Finistere
Effectivement le commentaire de Larzac est justifié. Mais peut être que votre budget n'est pas aussi important. 90 € le m2 pour une Isolation c'est un peu léger même si les budgets sont très variable d'une région à une autre en France.
Avant de juger de vos devis, Pouvez-vous nous donner plus d'informations sur votre projet : support, configuration etc
Merci pour vos reponses .
ma maison est déjà isole de l interieur de 10 cm et et l on ma deconseille de le faire..
ce que je voulais également savoir et si le crepi present tien bien car il suffirait de remmettre de l enduit dessus.
Bonjour, si c'est déjà isolé de l'intérieur, effectivement, ça pourrait causer des problèmes de faire une autre isolation, mais ce n'était pas précisé.
Le mieux est de demander au moins un autre devis. Parfois on est surpris par les différences.
Essayez de trouver un auto entrepreneur, mais ne payez pas à l'avance, car parfois certains ne reviennent plus lorsqu'ils ont l'argent.
Effectivement, fire une ITE alors que la,maison est déjà isole peut être un problème a cause du point de rose.
Cependant c'est tout à fait envisageable, il suffit de mettre une valeur d'isolant qui correspond à éviter cette problématique.
Pour faire simple, il faudrait respecter une règle des 2/3 intérieur 1/3 extérieure, même si c'est plus compliqué que cela.
Et la, il n'y aura pas de problème.
Par contre faire appel à un auto entrepreneur = adieu les garanties...
voici un nouveau devis ou l on me propose de mettre sur mon crepi projette
trame en verre sur toute la facade avec enduit armatherm en 2 couches
un enduit siloxane de marque zolplan
en fait ceci est un revetement RPE.
que vaut le rpe?
est il mieux qu un crepi projete?
merci pour vos retour
que vaut le rpe?
Un RPE bien réalisé ce n'est pas une mauvaise solution. L'aspect est cependant différent d'un enduit gratté - Mais au départ tu évoquais la peinture, on est donc ici dans la même filière de produits. Aucun problème sur ces systèmes si ce n'est sa résistance au feu, ce qui peut parfois etre un problème lorsqu'on est en centre-ville et que la maison donne sur la rue.
cela m embete un peu avec le RPE d apres ce que j ai pu lire .je pense donc que je vais m orienter vers un decrepissage total et repartir sur un crepi enduit weber lite g finition ecrase en espèrent que le crepi durera aussi longtemps que celui que j ai(30 ans)
je suis tjrs preneur de vos retour d experience.
Je voulais savoir de combien était la garantie avec le rpe car selon l entreprise qui me la propose il n y a pas garantie decenale.
alors je soupconne qu il ne doit pas soucrire a cette garantie .de quelle duree était vos garantie?.
Effectivement, il faut vérifier de toutes façons que les entreprises soient assurés. Cela c'est dans tous les cas.
Par contre concernant votre projet, il peut effectivement, comme c'est le cas pour un ravalement peinture simple n'y avoir qu'une garantie de deux ans.
Il s'agit là non pas de la qualité du produit ou de l'entreprise, mais du classement même des travaux.
Quand il s'agit de réaliser uniquement un ravalement simple, une décoration...il n'y a que la garantie biennale qui s'applique. Le RPE étant un parement décoratif il en va de même.
Par contre, si on fait une ITE ou que l'on dégrade tout l'enduit existant et que l'on repart sur un enduit neuf, même s'il est fini par une peinture déco ou un RPE, on sera garantie 10 ans car l'entreprise aura réalisé un "système" d'enduit d'imperméabilisation tout neuf.
Voilà ce qui explique les différences des garanties.
donc si je repars sur un nouveau crepi(donc decrepissage de l ancien) je devrais avoir une garantie de 10 ans?
Exactement !
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 19h15
Photos d'enduits
Photos d'enduits
