Projet Cabanon en Corse - Les plots
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.037 fois
Env. 60 message Ajaccio (20)
Pour poursuivre sur le projet décrit ici , j'ai donc décidé de partir sur un plancher sur pilotis avec poutres porteuses et solives, le tout sur pilotis et plots béton.
Nos précédentes réalisations (2 terrasses d'environ 30 m² sur pilotis sur le même terrain qui servent de salle à manger pour l'une et de surface pour accueillir notre yourte pour l'autre) ont été faites avec des poteaux classe 4 de 7x7 et 9x9 emboîtés dans des support en acier galva à planter comme ceci :
Pour notre cabanon dont je n'ai pas encore estimé la masse mais qui sera de type ossature bois et sur un seul niveau, je voudrais mettre le plancher sur pilotis avec des plots beton. Les poteaux seront probablement en 90x90 ou 120x120, sachant que le sol est assez plat et que le plancher sera surélevé d'environ 30 cm du sol.
Concernant les plots en béton, je réfléchi à couler des plots béton de diametre 300 mm sur une hauteur de 50cm dans le sol, avec une armature 4 tiges à l'intérieur.
L'idée serait d'utiliser une tarière pour faire les trous puis un coffrage carton de diam 30cm et enfin des support de poteau à sceller, soit une tige, soit 2 plats
Vous en pensez quoi ?
Est-ce que des plots en béton armé de 30 cm de diamètre, enterrés de 50 cm dans le sol et dépassant d'environ 15 à 20 cm du sol seraient assez solides ? Compte tenu des poutres que vais utiliser, il devrait y en avoir tous les 2.5 m.
Merci d'avance de vos commentaires avisés !
De : Ajaccio (20)
Membre utile Env. 500 message Dordogne
J'ai construit mon abri de jardin ou petit chalet avec couverture taillable 3.60x3.60.
Il repose sur une dalle en bois qui elle même repose sur des plots en béton (type rehausse) de 30x30 avec fondations béton et ferraillage type patte d'éléphant.
Et nickel Wink
Dept : Dordogne
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 12h19
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
