Ouverture Mur Pisé Angle Maison
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 752 fois
Env. 100 message Isere
Ayant lancé ce sujet dans le forum maçonnerie mais n'ayant obtenu aucun résultat , je déplace mon sujet ici.
J'aimerais réaliser deux ouvertures dans un mur porteur en pisé qui sépare la maison de la grange (futur cuisine)...
Pour la première, je pense qu'il n'y a aucun problème particulier mis à part les règles de sécurité pour ce genre de travaux.
Sur l'image on ne le vois pas mais l'ouverture sera à plus d'un mètre de l'angle de la maison donc en gros c'est une ouverture de mur"standard"
Mon soucis est sur la deuxième ouverture.
Celle-ci se fait en hauteur (R+1 à plus de 3 mètres et sans plancher côté grange) et à l'angle d'un mur en T (petit croquis parce que là même moi je ne me comprendrais pas).
1ere question :
Je sais que tous est faisable, les "anciens ont fait une ouverture entre la chambre et le bureau (mur de pisé de 60) en laissant à peine 10 cm mais comme l'ouverture a été faite en même temps que les murs, je ne sais pas comment ils ont fait pour renforcer.
- Mon ouverture est-elle faisable ?
2e, 3e questions...
Si cela est faisable, comment éviter les risque pour la structure ?
Comment puis je poser mon linteau au dessus de l'ouverture (dépassement possible que d'un côté) ?
Je sais que décaler mon ouverture serait plus simple (du moins pour la pose du linteau) mais du coup mon couloir ne serait plus en face et ma deuxième chambre et elle se retrouverai réduite.
Dernière question :
Dans le cas ou je serais contrains de décaler mon ouverture (je ne viens pas sur le forum pour entendre se que je veux, si je n'ai pas le choix, je préfère ça à me prendre la maison sur la tête), de combien je devrais me mettre de l'angle ?
Merci aux courageux qui essayerons de comprendre mon problème
Deuxième message que j'avais posté
J'ai un peu progressé et j'ai vu ça sur un blog
Donc peut être faisable mais j'ai un un peu peur que leur ouverture ne tienne pas dans le temps, (angle à droite sur la photo, le linteau ne repose sur rien à moins qu'il est été sceller de 10-20 cm dans le pisé ?
Sinon je pensez me décaler et faire un jambage avec des moellon de 20 cm côté angle du mur et faire dépasser mon linteau de l'autre côté de 30 cm.
Voilà, photos sur demande et merci de votre aide
Dept : Isere
Env. 10 message Vaison La Romaine (84)
Les murs en pisé représentent une structure bien spéciale.
Afin de ne prendre aucun risque il faut réaliser un portique.
Un portique , explications :
Réaliser en béton armé un jambage de chaque coté de l'ouverture , réaliser une fondation au sol les reliant et un linteau haut qui les relie également. La il n'y aura aucun risque de déstabiliser les structures.
Ces travaux se font en deux fois par moitié de mur.
Pascal D
PAS DE PUB
De : Vaison La Romaine (84)
Tous d'abord merci de cette réponse.
Cela veut dire que l'ouverture faite sur le blog n'est pas là plus adapté (pas de jambage).
Concernant le jambage, de combien doit dépasser mon linteau de chaque côté sur ce dernier (ouverture de 80 cm de large) ?
Dept : Isere
En cache depuis avant-hier à 23h04
Devis DPEArtisan
Devis DPE
