BA13 au plafond
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 950 fois
Env. 20 message Haute Saone
je rénove ma maison ancienne et leplafond de mes pièces sont des planches mal jointées, je voudraisfixé du BA 10 ou BA13 a l'aide de vis a placo, ma question est ceque les vis serons suffisantes ou faut il que j'encolle au MAP avantde visser, doit je prendre du BA 13 plutôt que du 10 en épaisseur.
Votre conseil me serait utile
D'avance merci
epso
Dept : Haute Saone
Si les planches ne sont pas humides et saines, je dirai que le BA 10 vissé dessus est suffisant. Il faudra juste prévoir de prendre des vis placo de bonne hauteur......
De : Lourdes 65 (65)
Merci ddm
aucun soucis ma maison est habiter depuis des années aucune humidité, au dessus ce sont des chambres, qui plus est le sol des chambres est recouvert de panneaux de 22 mm, je voulais savoir si un encollage au MAP était nécessaire, donc avec des vis a placo pas de problème je te remercie de ton bon vouloir
epso ,
Dept : Haute Saone
Env. 300 message Finistere
Bonsoir , attention toutefois aux joints qui risquent de fissurer.
A mon avis , cela va être une grosse galère pour avoir une géométrie correcte. Tes plafonds ne doivent pas être "plats" et ton placo va faire des "montagnes russes" .
De : Lyon (69)
Merci a vous deux
Un peu de retard pour vous répondre, j'ai regarder si mon plafond était droit avec un règle et un niveau apparemment aucun problème de ce coté la, j'attaque et vous tiendrais au courant.
epso
Dept : Haute Saone
Membre utile Env. 1000 message P (23)
Salut,
Penses quand même a poser des plaques avec 4 bords amincis !
Virer le bois et poser des suspentes était pas possible ?
Tiens nous au courant et bons travaux
De : P (23)
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Sa va fissurer avec le temps, le bois va travailler differement du placo, met des suspentes !
De : Loire (42)
en réponse bien sur je vais prendre du BA13 bord aminci; par contre je ne mettrais pas des suspente car cela me baisserais la hauteur de plafond qui est déjà basse 2m38 au poutre c'est pour cela que je vais garnir entre les poutres et non fermer la totalité, je veux conserver le cachet des poutres apparentes qui sont en chênes et très belles quoi que irrégulières " pas très droites " je vous joint photos
epso
Dept : Haute Saone
Trop compliqué pour envoyer des photos !!!!!
Dept : Haute Saone
En cache depuis aujourd'hui à 00h55
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
