Carrelage WC
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 799 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
Je fais appel aux bons bricoleurs.
Voilà je veux carreler le sol de mes WC mais j'ai quelques questions avant.
Je suis sur une construction neuve avec chauffage électrique au sol et chape ciment.
Je voudrais être a niveau entre mon parquet contrecollé qui est a l'entrée des WC et le carrelage que je veux poser dans les WC.
Or le parquet plus la colle cela fait une hauteur de 16mm par rapport a ma chape des WC.
Sachant que le carrelage que je compte poser fait 6mm d'épaisseur. J'ai donc plus d'1cm a rattraper.
Vaut-il mieux faire un ragréage avant ou je peux me permettre de mettre 1cm de colle sous le carrelage ?
Niveau facilité, qualité et cout qu'est ce que vous feriez ?
Merci d'avance
Env. 500 message Boulay Moselle (57)
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
1cm de colle carrelage cela me semble beaucoup trop. En plus la colle est souvent hors de prix.
La surface étant petite (wc) profitez pour faire un ragréage d'au moins 7 à 8 mm. Apres vos carreaux plus la colle suffiront amplement.
Julienclairev a écrit:Bonjour,
Merci d'avance
De : Rennes (35)
Membre utile Env. 3000 message Pyrenees Orientales
Dept : Pyrenees Orientales
Bonjour Biggrin
pas eu de problèmes 6 ans aprés
Cdt JMarc
Ton carrelage fais 6 mais faut compter la colle donc tu n'a pas 1 cm de différence mais plutot 6mm avec un peigne de 8
De : Boulay Moselle (57)
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
