Circulation eau et asservissement chaudière Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 432 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
J'ai une chaudière Gialix 12kw chez moi pour chauffer le circuit d'eau de mon plancher chauffant. Cela fonctionne bien, mais l'eau circule en permanence dans le circuit. Je ne pense pas que la pompe consomme beaucoup d'électricité, mais est-ce que je risque d'user prématurément la chaudière ?
A l'inverse, si je paramètre la chaudière pour réaliser "l'asservissement de la pompe chauffage au contrôle d'ambiance" (thermostat), alors la pompe démarre et s'arrête plusieurs fois dans la journée (même si la chaudière ne chauffe pas). Cela peut aussi user les pièces prématurément ?
Quel paramétrage me conseillez-vous ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Sujet résolu !
Up !
Super photographe Env. 300 message Nantes (44)
J'ai personnellement désactivé le circulateur d'eau lorsque la chaudière ne chauffe pas.
As-tu eu un retour à ta question ?
Je me suis posé aussi la même question au sujet de l'usure.
De : Nantes (44)
J'ai eu une réponse sur un forum spécialisé sur les chaudières, et j'ai également eu la même réponse par mon électricien récemment : il vaut mieux laisser le circulateur tourner. Ca ne coûte pas plus cher qu'une ampoule allumée constamment, et ça apporte plus de confort car il y a moins d'écarts de température entre les pièces.
Pour ma part, la seule différence que j'ai remarquée c'est quand il y a des apports de chaleur extérieurs (soleil via les baies vitrées). Dans ce cas en effet, j'ai l'impression que la chaleur se répartit mieux dans la maison si le circulateur est activé.
En cache depuis le vendredi 31 janvier 2025 à 04h35
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
