Demande de renseignements concernant mes murs
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 1.117 fois
Env. 30 message Mery Sur Oise (95)
Voila comme le titre du sujet l'indique avez vous deja vue cela car j'ai peur la. J'ai decouvert cela en retirant les plaques de placo et l'isolant dans une chambre de ma maison. Je m'attendais a voir des parpaings car il s'agit des murs donnant sur l'exterieur donc porteur de ma maison et de ma toiture du coup bah j'ai peur car ou est le ciment ?
Dans l'attente de votre reponse ma maison a été construite en 1970 et je viens de l'acheter.
De : Mery Sur Oise (95)
Bonjour, pour évaluer la solidité, il faut gratter avec un tournevis, et voir ce que ça donne : si c'est friable ou non. et comparer avec un parpaing du commerce.
Je viens de faire ce que vous m'avez conseiller du coup quand je gratte les cailloux se detachent et j'ai percer jusqu'a l'exterieur pas de trace de parpaing. Quel est le nom de ces murs s'il vous plait ?
Photographe Env. 700 message
On dirait du polystyrène expansé... Mais si c'est à la place des parpaings, là je sèche. Mais au moins je fais remonter le sujet
Adhérente à l'AAMOI N°4859
Non le polystyrene c'etait mon isolant entre le BA13 et ce mur enfin isolant de l'epoque car 1 cm d d'epaisseur Tongue
Mais la ce sont plein de cailloux avec tres peu de ciment je ne sais meme pas comment ils peuvent tenir ensemble.
C'est dommage de ne pas pouvoir agrandir la photo. J'aurais notamment aimé mieux voir le haut de la 1ère !
Je fais cela
Bonjour, ça fait longtemps que vous avez cette maison ??
Env. 200 message Corbieres (4)
Cela ressemble etrangement a un gros parpaing sur mesure
De : Corbieres (4)
Env. 20 message Essonne
A première vue ca ressemble à un phénomène de ségrégation du béton (défaut de répartition du liant et béton mal vibré).
Autrement appelé "niz-de-cailloux"
Reponse a Larzac j ai cette maison depuis 2 semaine mais la maison est des annees 70 elle a tenue jusque la je pense pas qu elle tombera maintenant enfin j espere.
Benjamin est ce qu il y a un gros risque a cause de ce phenomene ?
Ça ne serait pas une maison en plaques de béton préfabriquées?
Si c'est le cas, la face apparente est la face située au dessus du moule lors de la fabrication.
Les granulats brut faisaient peut être parti du cahier des charges pour servir d'accroche à une isolation projetée ou un enduit quelconque. Parce qu'un nid de cailloux sur toute la surface c'est louche..
Vous dites avoir percé jusqu'à l’extérieur : avec le tournevis ou avec un perfo?
Dept : Pas De Calais
Il me semble qu'à cette époque, il y a avait des maisons "low-cost" construites en béton banché et pas préfabriqué. Cela confirmerait l'hypothèse du "nid de caillou).
De : Lyon (69)
Re,
Juste une petite recherche sur Google et je suis tombé sur un rapport du CSTB qui passe en revue les systèmes constructifs avant 1949 et entre 1949 et 1974. C'était la période de reconstruction et de relance du bâtiment.
Pour les pavillons industrialisés entre 49 et 74 :
Murs :
Panneaux industrialisés sur ossature
Béton banché, doublage intérieur
Béton armé avec remplissage de béton isolant
Le lien vers ce rapport : http://www.srcae-idf.fr/IMG/pdf/Cinq_batiments_types_cle02917b.pdf
De : Lyon (69)
Quelle est l'épaisseur de ce "béton" ?
Dept : Eure
Bonjour, Relisez l'acte de propriété pour voir comment est décrite la maison : par exemple, "maison en préfabriqué".
Mais même des préfabriqué, ce sont des éléments relativement costaud, et armé en plus et on ne voit même pas les graviers ni rien.
Je ne sais pas si vous l'avez payée cher, mais vous pourriez attaquer pour vice caché. Un tel mur ce n'est pas normal, et même si ce n'est pas le vendeur qui l'a construite lui même, il devait être un peu au courant.
Essayez d'aller voir une association de consommateurs et voyez aussi votre notaire en lui montrant les photos en lui disant qu'on traverse le mur facilement avec un simple tournevis sans forcer.
Vous pouvez invoquer le danger qu'il y a à vivre dans une maison aussi peu solide.
Voici une photo en plus gros
J'ai trouver une personne avec le meme mur que moi sur ce forum :
http://communaute.leroymerlin.fr/t5/facebookforums/facebooksingletopicpage/facebook-app/448169961888802/message-uid/187121/tab/board/page/46
Il parle de Machefer pourriez vous me confirmer car sur google sa ne ressemble pas a cela niveau image
Non, le machefer c'est un résidu d'industrie après cuisson (laitiers de fonderie, cendres agglomérées d'incinérateurs etc). Ça ne ressemble pas à des granulats pleins, plutôt à une éponge pleine de trous.
En tout cas, vu les reliefs présents sur l'autre photo, l'idée des murs préfabriqués se confirme, c'est surement la marque de l'outil d'arase.
La couche apparente est la couche qui était au dessus du moule lors du coulage et la dernière couche de granulat est juste posée sur le reste pour servir d'accroche je pense.
Le coté extérieur (fond du moule) est en béton armé classique, les vides entre les granulats sont comblés par la pâte de ciment et de sable.
Citation: J'ai trouver une personne avec le meme mur que moi sur ce forum :
Super !! Donc ce n'est pas une malfaçon, mais un procédé constructif avec ce matériau "bizarre", qui n'est pas du machefer....
De : Lyon (69)
Le machefer c'est un résidu, c'est ce qui compose accessoirement la piste des hippodromes
Par contre sur tes photos on dirait que la maçonnerie à été réalisée autour des tasseaux de bois, je me trompe ?
Ca voudrait dire que c'est juste un revêtement un peu foiré.
Les tasseaux de bois son clouée dans la maconnerie. Et je pense que tout les murs ont ete couler d un bloc car ils sont ondulé comme les toles
