Efficacité douteuse clapet anti-retour du cumulus....
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 388 fois
Voilà mon souci :
J'ai deux cumulus , un principal et un secondaire qui alimente deux salles d'eau rarement utilisées (les enfants sont partis du nid).
Le cumulus secondaire n'a pas de possibilité d'évacuation du trop plein et est donc muni d'un vase d'expansion taré à 3 bars. Et d'un seau !!!
Récemment, j'en avais marre , car le groupe de sécurité du cumulus secondaire, non branché, perdait les eaux (raisonnablement) quand le cumulus principal chauffait la nuit. J'ai donc dans un premier temps, changé le vase d'expansion qui n'était plus tout jeune... Au bout de deux jours , rebelote, il fuit à nouveau.
Je contrôle la pression du vase d'expansion >> 7 bars !! Il s'est donc rempli complètement. J'en déduis que mon chauffe eau principal met en pression le réseau d'eau froide la nuit , pression qui arrive dans le cumulus secondaire. Donc, le clapet anti-retour du cumulus principal serait inopérant, par contre celui du cumulus secondaire si...
Changement du groupe de sécurité du cumulus principal complètement entartré. OUF , je vais être tranquille.
Ben non !! au bout de quelques semaines , c'est reparti... Mon vase d'expansion se remplit à nouveau "grâce" à la surpression du chauffe eau principal. et mon seau se remplit petit à petit...
Donc ma question concerne l'efficacité de l'anti-retour du groupe de sécurité pratiquement neuf du cumulus principal ??? Je sais qu'on peut le "visiter" mais pour lui faire quoi ???
Pour le moment le remède trouvé est de faire tomber régulièrement la pression du cumulus secondaire et donc vider le vase d'expansion en tirant quelques litres d'eau dans les salles d'eau inutilisées. ça fonctionne , mais n'élucide pas le Pb du clapet.
Si quelqu'un a des idées ....
De : Lyon (69)
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Avant de regarder au clapet, as-tu un limiteur de pression?
La nuit, l'utilisation d'eau est faible et le circuit publique monte couramment en pression ce qui pourrait expliquer les 7 bars relevés.
Dept : Pas De Calais
Citation: Avant de regarder au clapet, as-tu un limiteur de pression?
J'ai bien sûr un régulateur de pression, réglé à 3 bars. Si c'était le réseau, le vase expansion se remplirait instantanément..... Alors que là, c'est au bout de quelques jours.
PS: mon réseau est à 8 bars jour et nuit , mesuré sur le circuit d'arrosage qui est pris avant le détendeur pour avoir du débit.
De : Lyon (69)
Visiblement les deux chauffe eau sont montés en parallèle chacun pour une zone différente.
L'explication pourrait venir d'un mitigeur fatigué.
Quand le CE principal et en chauffe la pression peut passer de l'eau chaude dans l'eau froide par un mitigeur et donc mettre le CE secondaire lui aussi en pression.
De : Finistére (29)
Citation: L'explication pourrait venir d'un mitigeur fatigué. Quand le CE principal et en chauffe la pression peut passer de l'eau chaude dans l'eau froide par un mitigeur et donc mettre le CE secondaire lui aussi en pression.
Effectivement, mais les mitigeurs branchés sur le chauffe eau principal sont tous récents et de très bonne qualité. Mais c'est possible.
De toutes façons , ce n'est pas un Pb majeur, mais j'essayais de m'informer sur l'efficacité des ces prétendus clapets anti-retour.
PS: dans l a partie alimentée par le cumulus secondaire, les mitigeurs sont en principe beaucoup plus agés et moins performants. Donc a contrario, ils devraient faire chuter la pression du cumulus secondaire quand dans la journée la pression eau froide diminue.
J
De : Lyon (69)
