Entraxe standard entre chevrons ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 7.839 fois
Bloggeur Env. 300 message Ille Et Vilaine
J'ai reçu plusieurs devis de charpentier qui me préconisent tous des chevron de section 63x43 espacés de 40cms. Est-ce une cote standard ?
J'avais plutôt pensé à 60cms ce qui est la largeur des panneaux d'isolants !
Qu'en est-il, si je veux réaliser une isolation sous rampant en 2 couches comme préconisé par la plupart des docs techniques sur l'isolation.
De plus, la section des chevrons suffit t'elle pour réaliser ce type d'isolation car il me semble que la première couche d'isolant est coincée entre 2 chevrons mais doit laisser une lame d'air de 2 cm environ avec la couverture en ardoire. Des chevron de 80x60 seraient-il plus adaptés ?
Il permettrait de mettre une première couche en 6cms d'épaisseur et de laisser cette lame d'air de 2 cms....
Merci de m'éclairer sur ces quelques questions
Arnaud M
Dept : Ille Et Vilaine
tu prend du 80*60 espace de 40 aussi
40 c'est bien = 3*4 donc tu coupe le rouleau en 3 au lieu de 2 AVANT de le deballer
Ok meci pour les conseils, j'ai pas tilté tout de suite sur le 3x40cm dans 1.20m de rouleau.... c'est la reprise !
Arnaud
pfui c'est rien
moi j'ai pas tilte du tout sur l'espacement de mes chevrons et une future isolation donc j'ai des ecarts variables entre 2 et 3 cm suivant mon humeur a ce moment la.
maintenant je me demande bien comment je vais faire
Et bien tu vois, plus j'avance sur le projet plus je découvre plein de petites choses comme ça auxquelles il vaut mieux penser avant qu'après !!! Rolleyes
Mais plus j'avance aussi et plus je suis sûr que je vais en manquer ! Crying
Ceci dit, c'est vraiment intéressant d'en apprendre sur le bâtiment mais les sources d'infos sont de plus en plus dures à trouver et Internet ne semble pas très riche en infos dans ce domaine.... heureusement que ce forum existe.
Merci et bon courage pour ton isolation
Arnaud
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 11h58
