Différence Engazonneuse et Rotavator
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 904 fois
Env. 50 message Loiret
Je m’apprête à réaliser ma futur pelouse. La terre a été retournée et étalée via mon terrassier.
La question est :
L'engazonneuse 4en1 (de chez par exemple "LOXAM"), il y a marquer:
L'engazonneuse automotrice réalise les 4 opérations constituant le semis du gazon :
1) -Le rouleau en métal grillagé situé à l'avant de la machine achève la préparation du terrain en brisant les dernières mottes et laisse une empreinte au sol qui permettra une bonne répartition des graines.
2) -Puis le semoir de 55L fonctionnant par gravité réparti uniformément les graines, en fonction du débit choisi à l'aide de la molette de réglage. Le réglage du débit se fait par guillotine à l'aide de la poignée du guidon.
Un auget d'étalonnage permettra de vérifier la densité du semis, et de peser la semence déposée au mètre carré.
3) -Le rotor central enfouit ensuite les graines dans la terre pour les protéger du vent, du ruissellement et des oiseaux.
4) -Enfin, le rouleau lisse situé à l'arrière de la machine compacte le terrain achevant ainsi le travail. Ce procédé de « plombage du terrain » favorise une bonne germination et évite le marquage des pas de l'utilisateur.
Ma question :
Est-ce que la 1ere opération de l'engazonneuse peut remplacer ce que fait le rotavator à savoir émietter la terre ?
Si cela fait double emploi autant que je prenne une engazonneuse directement ?
Merci de vos retours pour ceux qui savent.
Dept : Loiret
Env. 200 message Herault
Bonjour.
La réponse est non, cela ne fait pas double emploi.
Les fraises vont retourner l terre en créant ainsi des mottes de terre. L'engazonneuse va "achever la préparation du terrain en brisant les dernières mottes".
Mais dans l'histoire qui ramasse les cailloux, les herbes mortes, etc ? Vous ! Donc entre le moment où vous retournez votre terre et celui ou vous utilisez l'engazonneuse, il y a un peu de boulot.
Dept : Herault
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 11h16
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
