Vaut il mieux avoir beaucoup de prises ou des multiprises?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 658 fois
6
Env. 20 message Hauts De Seine
Bonjour je compte faire rénover l'electricitė dans un 31m2 et je voulais savoir si il vaut mieux par exemple mettre 4 prises pour un ordinateur et 4 prises pour une télévision ou une seule pour chaque et rajouter une multiprise?
Dept : Hauts De Seine
Bonjour, Si vous faites rénover, déjà suivez les normes qui imposent beaucoup plus de prises qu'autrefois.
Il est toujours préférable d'avoir suffisamment de prises.
Les multiprises sont des solutions de fortunes, bien pratiques tout de même parfois, mais qui peuvent être surchargées par des gens qui n'ont pas la moindre notion d'électricité, ce qui pourrait avoir de facheuses conséquenses. ATTENTION surtout si vous mettez en location. Mettez suffisamment de prises et veillez à ce que leur emplacement soient pratique et ne risquent pas de se retrouver derrière un meuble.
Pour des "petits" appareils (qui ne consomment pas énormément), ça dépend aussi du nombre de cables qu'on accepte de voir trainer...
...les prises du mur, ne sont jamais à l'endroit "parfait", non plus...
bref, il en faut pas trop, pas trop peu non plus...
De : Wadirum (44)
Membre utile Env. 2000 message Mondonville (31)
LARZAC a écrit:veillez à ce que leur emplacement soient pratique et ne risquent pas de se retrouver derrière un meuble.
ça peut être pratique pour cacher les fils (notamment pour la tv)
De : Mondonville (31)
Merci pour vos reponses, pour l'instant je prevois donc 4 prises sous le bureau pour lordinateur, 1 de chaque coté du lit et 4 sous la télévision
Mon soucis est surtout de savoir si cela ne fait pas trop 4 prises au meme endroit et si ce nest pas dangereux ou si ca ne fait pas trop de cablage et donc dans ce cas si il vaut mieux mettre moins de prises mais mettre des multiprises
Blush
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
En rénovation j'ai pas eu trop le choix donc j'ai mis quelques blocs de 2.
Lors de ma construction j'ai décidé de limiter les multiprises alors il y a beaucoup de blocs de 4 surtout au niveau des coins télé et ordinateurs
De : Bordeaux (33)
Membre utile Env. 500 message Moselle
Evidement il est toujours mieux de prévoir plusieurs prises que des multiprises pour des appareils d'usages courants, mais pour le secteur informatique ou multimédia, les multiprises ont un avantage certains:
multiprise parafoudre, parasurtenseur, onduleur, avec interrupteur coupe veille etc....
Dept : Moselle
Certes mais pas nécessairement pour tous les équipements. Et puis cela a un cout qui n'est pas toujours à la portée de tous. En ce qui me concerne j'ai un DD HPI pour la baie de brassage dans laquelle il y aura NAS, .... et onduleur.
Pour les prises des ordinateurs dans les chambres ou autres ce ne sont que des PC standards. En général on coupe tout à l'orage pour ne rien risquer
De : Bordeaux (33)
Merci pour vos réponses , donc je n'ai pas a m'inquieter avec 2x 4 prises si j'ai bien compris je vais laisser ca comme ca dans les plans
Au niveau de mon ordi, j'ai un bloc de 4 près du sol et un bloc de 4 au niveau du plateau du bureau.
Pour la TV, je n'ai pas eu cette possibilité (mur porteur), mais si j'avais pu j'aurai mi un bloc de 4 ou plus : TV, Box, Apple TV, Wii, Hifi, lecteur DVD
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci bien !
Super bloggeur Env. 300 message Rennes (35)
Pour ma par j'ai installer 5 prise normal et 2 onduler (qui sont dans le sous sol) et 4 prise reseaux
De : Rennes (35)
En cache depuis le jeudi 06 mars 2025 à 18h42
6
