Table et plan de travail
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 664 fois
Bloggeur Env. 40 message Isere
Bonjour à tous...
j'aie besoin de vos idées et surtout avis.
je voudrais créer ma propre table de salle a manger. Vous me direz, cela semnle facile mais comme je suis un peu pénible rien n'est moins sûre....
dans ma cuisine, un plan de travail et je voudrais faire ma table avec ce même plan de travail.
J'aie des dimension de 1.20mX2m
mon plan de travail, je le trouve à l'entr..du brico.. dans l'idéal, je voulais prendre le plan de travail pour ilot mais ils n'en font plus
je voudrais donc savoir si il est possible de mettre 2 plan de travail de 0.64cm X 2m l'un a côté de l'autre pour avoir la table que je veux.
Mais comment les relié, j'aie pensé a mettre du silicone noir
Combien devrais-je mettre de pieds ???
compliqué je sais mais une idée serait vraiment la bien venue
Merci à tous
Dept : Isere
Env. 10 message Eure
le conseil que je pourrais te donner et simple surtout pas de silicone car cela fera une sur épaiseure ,il faut donc enlever les deux plastique blanc qui se trouve a l arrière du plan de travail c est a dire la parti qu on met contre le mur et pour que se travail se face correctement il suffit d aller chez un artisan menuisier comme je suis ,et après tu lui demande soie de faire des laméllos sur l épaiseure du plateau ou alors une rainure et une fausse languette pour ensuite le collé ,et il faut mettre en dessous de ton plateau 3 bandes de méduim ou contre plaqué visée et collé de 30 cm de large chacune qu il faut répartir sur la longueur de ton plateau c est a dire 30 cm de chaque cotè et la 3 bande dans l axe du plateau et je te conseil de mettre 4 voire 6 pieds ,
j ai oublier de te dire l épaiseure des 3 bande 25 mm cela va permette a maintien solide ,
la longueur des bandes dois faire maximum 80 cm ou 75 cm pour éviter de les voire et partager de chaque cotè du plateau .
j espère avoir était assez clair dans mon explication pas facile sur le net bonne soirée a toi
Dept : Eure
Bonjour Inden
Merci beaucoup pour cette réponse simple et pourtant claire.
Maintenant, comme on dit, il y a plus qu'a....
Dept : Isere
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 09h27
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
