Installation thermostat déporté TYBOX137 sur PAC Daikin BT
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.476 fois
Env. 300 message Aix-en-provence (13)
je m'adresse aux spécialistes de la PAC car je suis novice en la matière et j'ai un petit problème d'installation de thermostat déporté.
J'ai une PAC air/eau Daikin Altherma 2 BT 14Kw chaud/ froid sur un plancher chauffant de 200m² qui fonctionne très bien (installation par un pro agréé et tests effectué par mes soins).
En revanche, le groupe intérieur référencé EHBH16C3V chez Daikin est installé dans une pièce isolée mais non chauffée que j'ai intitulé chaufferie et dans laquelle j'ai également installé mon chauffe eau thermodynamique gainé sur l'extérieur, mon traitement de l'eau, .... Ainsi, la sonde de température de la PAC disposée en facade du groupe intérieur est dans une pièce non chauffée.
J'ai donc acheté un thermostat déporté sans fil chaud froid Delta Dore Tybox 137 pour pouvoir réguler ma PAC depuis le salon.
J'ai beau regarder la documentation du thermostat et celle de la PAC, je n'ai trouvé aucune explication précise sur les bornes pour le branchement du récepteur du thermostat déporté sur la PAC.
Savez vous sur quel bornier de la PAC, il faut brancher le l'emetteur du TYBOX?
En regardant la doc du TYBOX(http://www.deltadore.com/mediastore/23/23401_3_FR_original.pdf), on remarque un bornier 4 entrées 1 bleu, 2 marron, 3 noir, 4 gris. 1 et 2 sont l'alimentation en 220v et 3 et 4 sont pour le thermostat.
Je pense donc qu'il faut que je branche 3 et 4 sur la platine de la PAC mais je ne sais pas sur quel bornier.
Je ne pense pas que ce soit en parallèle de celui qui est en façade car ce dernier détecte lorsqu'il y a un thermostat déporté et affiche une icone particulière.
Enfin, j'en profite pour vous demander un second conseil sur l'utilisation de ma PAC.
Vaut-il mieux utiliser ma PAC en régulation de température intérieur ou en loi d'eau? Dans ce dernier cas comment fait-on pour garantir une température intérieur de 20° par exemple? Faut-il bidouiller avec les réglages jusqu'à l'obtention de la bonne température?
Merci par avance pour vos réponses.
De : Aix-en-provence (13)
J'ai contacté Daikin qui refuse de me répondre par téléphone. Quant à mon installateur, il est au abonné absent...
En tous cas, j'ai bien confirmation par la maison mère que les contacts ne sont volontairement pas détaillés dans la doc.
Si quelqu'un pourrait m'aider, ce serait super.
J'ai tenté l'installation car j'ai repéré le bornier de thermostat sur ma machine.
Cependant, cela ne fonctionne pas. Le thermostat n'arrive pas à commander le groupe intérieur de la PAC malgré les réglages installateur changés.
Après appel à un professionnel:
- les seuls thermostats compatible sont ceux de Daikin
- il vaut mieux réguler en loi d'eau avec une température de départ pour éviter les démarrage et arrêt intempestif du compresseur
Je vais voir ça et rendre mon thermostat au fournisseur.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 02h46
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
