Necessité chambre de tirage EDF et PTT ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.501 fois
Env. 50 message Haute Garonne
Le PC est accordé, létude de sol faite.
j'en suis aux devis de chemin d'accès / tranchée pour les raccordements.
En gros la tranchée fait 50m avec un virage à 60° en plein milieu (donc 2 fois 25m de ligne droite)
Un seul des deux devis propose 2 chambres de tirage (PTT et EDF)
A votre avis faut il une chambre de tirage au virage ?
Peut on mettre EDF, PTT et sonnette et éclairage dans la même chambre de tirage ou bien faut il séparer ?
J'ai du mal à voir comment on raccorde tout ça dans cette chambre de tirage ? Est ce que les cables sont coupés et raccordés ou bien sont il en continus ?
Merci d'avance
Membre utile Env. 2000 message Orne
Pour FT, il faut mieux en prévoir une, car ils peuvent être assez pointilleux.
Pour l'elec, ils préfèrent ne pas en avoir, et plutôt augmenter les sections de fourreaux.
Après, cela peut être variable.
L'expérience, ça se partage !
Dept : Orne
Merci pour ta réponse.
J'imaginai bêtement qu'il y avait des règlements techniques à respecter. A en croire ta réponse, ça dépend de paramètres moins "maîtrisés"
Comment ça se passe dans ces chambres de tirage ? Ils coupent le câble et font une boite de dérivation à l’intérieur ou bien le câble traverse simplement la chambre de tirage ?
Puis-je en utiliser cette des PTT pour la sonnete ? ET celle de l'EDF pour l'éclairage de l'allée ?
jpc31 a écrit:Merci pour ta réponse.
Ces paramètres sont fonctions de qui veut bien s'en accommoder... ou presque !
Dans les chambres, aucun câble de coupé, les chambres servent juste à avoir un point de tirage intermédiaire.
Sur le principe, FT ne veut pas que leurs chambres de tirage serve à autre chose. Après dans la réalité, une fois leur câble passé, tu fais ce que tu veux.
Pour EDF, pas de chambre : câble pleine terre quand difficile de faire autrement.
De toute façon, pas besoin de chambre pour l'éclairage de l'allée : ton fourreau va de poteau en poteau.
Dept : Orne
Merci encore : je commence à y voir plus clair.
Grace à ta réponse je me rends compte qu'il faut que j'ai une gaine pour le portail électrique et une séparée pour l'éclairage de poteau en poteau.
Quand tu dis fil en terre pour EDF est ce que ça veut dire qu'il faut je je câble la gaine avant le mise en terre ? Puis-faire ainsi afin d'éviter de tirer les gros fils sur 60 mètres une vois en terre ?
Tout ce qui est sonnette et fils de commande portail ça se met dans quoi comme gaine ? Une identique aux telecom ?
60m ... EDF ne posera ni ne fournira rien ;
oui il vaut mieux passer le cable avant d'enterrer la gaine, c'est plus facile.
tout ce qui est elec doit être dans une gaine rouge.
pour le téléphone, il faut 2 gaines vertes.
jpc31 a écrit:Merci encore : je commence à y voir plus clair.
Oui tu mets ton câble dans ta gaine avant de reboucher.
Pour le reste : courant fort : rouge / courant faible : vert.
Dept : Orne
Tout est clair.
Merci à tous !
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 17h55
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
