Isolation entre chevron
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 879 fois
Env. 200 message Talence (33)
je suis actuellement entrain de placer de l'isolation entre chevron et utilise de la laine de verre avec un lambda de 0,04.
Est-ce que c'est recommandé ou vaut t'il mieux utiliser de la 0,035 par rapport à la compression et au tassement (pas par rapport au niveau d'isolation)?
De : Talence (33)
Personne ? =(
De : Talence (33)
la laine en lambda 0,040 n'est normalement plus autorisée entre chevrons, elle est faite
pour être déroulée à plat (cas des combles perdu).
Pour cette application utilisez de la laine en lambda 0,035 (ou moins).
Cdt
Est ce que d'après vous il vaut mieux mettre 200m en lambda 0.035 ou 280mm en lambda 0.040 ?
Il y'a vraiment une différence autant énorme de tassement ?
De : Talence (33)
Membre utile Env. 1000 message P (23)
Salut,
L'isoconfort (lambda 0,035) existe en 240 et a le même R que la 280 en 0,040 a un chouia près.
Après le confort de pose n'est pas le même (plus facile car plus rigide avec l'isoconfort) et d'après un pote specialiste du bazar thermique, oui la résistance au tassement est vraiment meilleure.
De : P (23)
+1 avec réponse précédente la tenue mécanique d'une laine en lambda 0,035 est bien meilleure
qu'une laine en lambda 0,040.
Cette laine en 200 ou 280mm vous comptez la mettre en œuvre comment : à plat, ......
Cdt
Quasiment. C'est entre deux chevrons de 45cm d'espacement. Je compresse la laine sur 15cm.
C'est que 0,04 ou 0,035 c'est pas le même prix
De : Talence (33)
Tu compressés sur 15 cm ? La laine de verre en 280 tu veux la compresser de 15 cm ? Ou j'ai mal compris ...
De : P (23)
Non, je me suis mal exprimé. J'ai commencé a mettre de la laine 240mm lambda 0,040. Mon entraxe entre chevron est de 45cm. Je coupe mes rouleaux en 60 (en deux) et compresse donc sur 15cm. Donc je pensais que ça ne devrait plus bouger.
De : Talence (33)
Membre utile Env. 600 message Yvelines (78)
mortaurat a écrit:Non, je me suis mal exprimé. J'ai commencé a mettre de la laine 240mm lambda 0,040. Mon entraxe entre chevron est de 45cm. Je coupe mes rouleaux en 60 (en deux) et compresse donc sur 15cm. Donc je pensais que ça ne devrait plus bouger.
Ca me semble largement trop. J'ai l'impression que tu as peur de 'gacher' de la laine de verre.
Environ 46 cm serait peut-être plus indiqué, si personne n'intervient pour faire part de son expérience un test s'imposera.
De : Yvelines (78)
Disons que gâcher de la laine de verre a 5€ le m2 ça ne me dérange pas, d'autant plus que je pensais que ça ne bougerait pas avec une compression sur les cotés de 15cm.
Mais gâcher de la laine a 12€ le m2...
De : Talence (33)
Je n'ai pas d'expérience dans la laine de verre semi-rigide, mais j'ai l'impression que vouloir passer de 60cm à 45cm en compressant relèvera du n'importe quoi ou du massacre.
Il te faudra peut-être te résoudre à avoir une bande de chute d'environ 30 cm de largeur ...
Attendons ce que Lucienpel en pense ...
De : Yvelines (78)
Env. 200 message La Bazouge Des Alleux (53)
Une laine de verre est efficace si elle nest pas écrasé car c l air a l interieur de celle si qui isole donc en la compressant tu diminue enormemant son pouvoir isolant donc il faut que tu poses cela ds les regles de l art en ajoutant 1 a 2 cm
De : La Bazouge Des Alleux (53)
en largeur il faut couper à cote +15 voir 20mm en lambda 0,040 au delà cela va faire 'du ventre'
Pour ne pas avoir de chutes on coupe au fur et à mesure dans la largeur des rouleaux, ce
qui fait des panneaux de 1,20m x cote + 15 ou 20mm
Cdt
Merci de l'astuce !
De : Talence (33)
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 07h26
