Linteau pour porte fenetre
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 560 fois
Env. 200 message Tarbes (65)
Boujour
Voila je me suis lancer dans la construction d une chambre supplementaire et je dois faire les linteaux de ma fenetre 60 cm de large et de ma baie vitree 1,20 de large.
Ma question et certainement bete mais j aimerais savoir quel type de fer dois je utiliser poiur mes linteaux ?
A la base je comptais utiliser les meme fer que mes mes poteaux verticaux mais apparament ils sont trop petits.
merci a tous ceux qui prendront le temps pour m aider
De : Tarbes (65)
Il faudrait un peu plus d'éléments pour que ceux qui peuvent vous répondre puissent le faire. Quel sorte de murs ? Quelle largeur ? Qu'y à t-il au dessus ?
Dept : Loiret
Env. 40 message Herault
Un armature en 15x15 peut faire l'affaire, mais donne moi plus d'information svp.
Dept : Herault
Tout d abord merci pour votre reponse.
Je monte les murs avec des agglo beton en 50/20/20 et les fer a poteau sont de 8*8 4T10
La chambre mesure 4.18 de large et 6,50 de long.
La charpente sera des fermettes poser sur une arase faite de bloc linteau.
J espere que je vous ai fournis les infos necessaire.
De : Tarbes (65)
on a besoin d'en savoir plus ... pour s'assurer que le linteau des menuiseries ne sert pas de chainage périphérique
Citation:
c'est quoi trop petits ? quelles dimensions ?
Le chainage que j 'utilise pour les poteaux c 4 fer de 10 mm en 8X8.
Je vais utiliser le meme chainage pour faire le chainage peripherique de la chambre .
De : Tarbes (65)
Alors personne n a d idée sur la taille du chaînage que je dois utiliser pour le linteau de la baie vitrée et de la fenêtre ? Merci
De : Tarbes (65)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 16h46
