Remplacement souche de cheminée
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 483 fois
Env. 200 message Chirens (38)
Bonjour, nous venons de faire refaire notre toit et nous en avons profité pour changer la vieille souche de cheminée qui menaçait de s'envoler.
L'ancienne à donc été démontée jusqu’en dessous le niveau des chevrons, puis la nouvelle souche en inox a été installée et raccordée.
Ma question est la suivante, dans les combles on aperçoit le conduit souple entre le conduit en brique et la souche, est que je doit isoler avec quelque chose cette zone, genre laine de roche Firerock ou autre ?
De : Chirens (38)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Personne pour m'aider svp ?
De : Chirens (38)
Une photo aiderait. Quelle est l'épaisseur du vide entre le boisseau et la souche?
Si faible épaisseur (5cm) vous pouvez combler avec du mortier spécial conduit de fumée mélangé avec du casson de brique en faisant attention à ne pas en mettre entre le boisseau et le conduit métallique.
Dept : Pas De Calais
Merci pour la réponse, j'irai faire une photo ce soir, je pense que c'est de l'ordre de 10cm.
Et mon idée de laine de roche ? en fait l'idée et de protéger ou d'isoler ?
Je n'ai pas trouver de cas similaire (qui doit pourtant bien arriver) ni de référence au DTU sur le net.
De : Chirens (38)
Le boisseau terre cuite limite le passage de la chaleur.
Il faut recréer cette protection jusqu'à la souche.
La laine de roche (ou autre isolant floconneux) est sensible à l'humidité et sur cette élément de toiture les fuites sont courantes donc autant partir sur un matériau insensible à l'eau dès le départ.
Merci, je reviendrai avec la photo.
De : Chirens (38)
De : Chirens (38)
Houlala!!! W00t
Gros risque d'incendie! Il faut absolument enlever l'écran de sous toiture (la toile noire)!
Et on distingue une latte à même pas 5cm du conduit (distance mini de 3 fois le diamètre du tube normalement)!!!
Et le truc rouge c'est quoi? une étiquette en papier???
Entreprise de dangereux incompétents qui a travaillé chez vous!!!
Il faut très vite remettre au norme cette sortie de toiture.
Renseignez vous sur les normes niveau charpente et écart au feu, je ne les ai pas toutes en têtes mais ici c'est clairement une situation dangereuse!
Alors ils n'ont pas fini, il leur manquait le collier pour raccorder les deux conduits, donc le pare pluie doit être enlevé autour.
Le truc range est du scotch orange qui avait été mis en provisoire avant la souche pour le risque de pluie.
De : Chirens (38)
Ok, alors veillez bien à l'écart au feu du liteau en bois et surveillez bien leur travail. Au besoin téléchargez le DTU fumisterie pour juger du sérieux de ces gens.
Et l'écran de sous toiture doit être découpé au dessus de la souche et replié en biais sous le rang de tuile supérieur.
Tout ça afin que les eaux qui arriveraient par le dessus soient guidées en continu sur l'écran et ne tombent pas dans la souche.
Bon courage à vous.
Merci, d'après ce que j'ai pu voir, il me faut 16 cm entre le diamètre intérieur du conduit et le bois, il faudra que je mesure.
De : Chirens (38)
En cache depuis le vendredi 07 mars 2025 à 12h04
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
