Gestionnaire d'énergie et contacteurs double tarif
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 359 fois
Env. 10 message Calvados
Nous venons d'emménager dans une maison avec un chauffage électrique par le sol pour le rez de chaussée.
Dans le tableau électrique, un gestionnaire d'énergie deux zones avec 6 sorties fil pilote est installé.
Ma question est pourquoi sous chaque disjoncteur correspondant aux zones est relié un contacteur double tarif?
Je comprends qu'il y en ai un pour le chauffe eau mais quel est l'intérêt pour le chauffage au sol alors que le gestionnaire est sensé gérer cela?
Par avance merci.
Dept : Calvados
Le gestionnaire gère les périodes confort et éco.
Il envoie cet ordre par fil pilote aux thermostat
Le thermostat coupera ou non les trames de chauffage en fonction de la température de la pièce, de la consigne de température réglées sur le thermostat et de l'ordre reçu.
Cette coupure se fait en agissant sur la tension d'alimentation via des contacteurs
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour cette réponse très claire Carminas.
Tous les gestionnaires ont besoin de contacteurs ou certains plus récents peuvent s'en passer?
Dept : Calvados
Ce n'est pas le gestionnaire qui a besoin de contacteurs, ce sont les trames de chauffage.
Carminas
Dept : Cantal
Ok.
Il s'agit de la seule manière de procéder ou il y en a d'autres?
Dept : Calvados
Il n'y en a pas d'autre, sauf si vos trames sont de faible puissance.
Carminas
Dept : Cantal
Ok.
Mais pourquoi ont-ils installé des contacteurs double tarif qui coûtent bien plus cher que des contacteurs de puissance?
Dept : Calvados
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 01h54
