Chauffe eau Thermodynamique refroidit et dépression pièce ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 863 fois
Env. 30 message Vosges
Je viens de faire construire ma maison au normes RT2012. Mon constructeur m'a donc inclus un chauffe eau thermodynamique dans ma buanderie (ce qui me paraissait bien et logique).
Ma buanderie est isolée mais accolée au garage non isolé(mais le sera plus tard), un convecteur est installé dans la buanderie mais non utilisé.
Actuellement, mon CET prélève l'air dans la pièce et l’expulse à l'exttérieur.
Mon problème :
J'ai remarqué que lorsqu'il est en marche, il y a une dépression dans la pièce, et un gros flux d'air froid venant du garage passe sous la porte et serrure.
Je comprends tout à fait pourquoi (il faut bien que l'air qui sort rentre). Par contre ce qui me déplait, c'est que ma buanderie devient très rapidement un frigo, et je pense que si je chauffe la pièce, je vais perdre tout l'énergie dépensée.
Alors voici mes questions/choix :
- dois modifier l'origine du prélèvement de l'air (extérieur ou garage) ?
- dois prendre et refouler l'air dans la buanderie ?
- dois prendre et refouler l'air dans le garage ?
Si je ne fais plus de prélèvement d'air dans la buanderie, il faut que j'amène une bouche vmc ?
Voila, je suis perdu, je ne sais pas quoi choisir. De plus, est-ce à moi ou à mon constructeur de faire les modifications ?
Dept : Vosges
Membre utile Env. 900 message Jura
Ton constructeur aurait du gainer l'entrée et la sortie,
Regarde les préconisation du constructeur de ton chauffe eau, en dessous d'un certain volume de la pièce et fonction que celle-ci soit chauffée ou non, le gainage est obligatoire,
Dans ce cas, il s'agit d'une erreur de ton construction, à lui de rajouter le gainage de l'entrée
Dept : Jura
Les dimensions de la buanderie sont de 9.90m² et hauteur classique de 2.50m je crois.
Donc au dessus de 24m3.
Dans la notice il est écris (http://www.atlantic.fr/nos-produits/tous-les-produits-chauffe-eau/chauffe-eau-thermodynamique/tous-les-produits-chauffe-eau-thermodynamiques/chauffe-eau-thermodynamique-odyssee-2 ) :
Dept : Vosges
Ta buanderie n'est pas isolée des pièces chauffées de l'habitation, tu devrais être dans une configuration gainée
Dept : Jura
Voici le plan de ma maison à quelques détails changés :
Dept : Vosges
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 22h29
