Changement roulement bétonnière NOVAL 120 (PORTAFLOT) 1986
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.281 fois
Env. 10 message Le Palais Sur Vienne (87)
Afin de changer les roulements de ma bétonnière , je suis obligé de démonter l'axe pour sortir le roulement situé près du berceau. J'ai enlevé les goupilles mais l'axe ne s'en va pas. Faut-il le frapper ou le dévisser ? quelqu'un a-t-il eu le même problème ? merci si vous pouviez me venir en aide .
la bétonnière a été acheté en 1986 la société s'appelle NOVAL PORTAFLOT c'est une 120l
De : Le Palais Sur Vienne (87)
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Des photos!!
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
ci joints trois photo du pivot. les goupilles ont été enlevées mais l axe ne bouge pas . Essayé de tapper pour le faire bouger et essayé de dévisser avec clé anglaise , RIEN.
impossible d ajouter des photos
Voilà' j'ai créé un blog pour y insérer les photos : http://betonniere.canalblog.com/
Il ne faudrait pas plutot retirer la cage restée sur l'axe. Je pense qu'il reste en place
Dept : Sarthe
nanoreso a écrit:Il ne faudrait pas plutot retirer la cage restée sur l'axe. Je pense qu'il reste en place
non pas possible d'enlever , car l'axe est en une seule pièce et plus épais entre les deux roulements. Donc ce n'est pas la solution.
Tu dois chasser l'axe par derrière
Evidemment il est maté et soudé par la merde.
chauffer et frapper avec un jet en bronze
en dernier ressort, tu demontes l'arche et tu l'enmenne chez un mécano agricole, a la presse ça va sortir
surtout ne pas frapper sur le flasque!!!!!
Dept : Sarthe
nanoreso a écrit:Tu dois chasser l'axe par derrière
merci pour votre réponse mais :
qu'Est-ce qu un jet en bronze
et je ne vois pas ce que vous nommez le flasque
un jet en bronze==> google.
le flasque est la partie où sont les vis, qui se raccorde a la cuve.
Dept : Sarthe
merci pour toutes ces info, j'essaie et je vous tiens au courant .
Et zut je frappe je chauffe met du dégrippant mais rien ne bouge !
Mecano agricole, lui amener il va sortir ca a la presse (enmener une bouteille de ricard)
Dept : Sarthe
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 16h13
