Placement grille entrée air / sortie extracteur sous sol
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 841 fois
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Nous venons de prendre en location une maison de plain pied avec un sous sol complet à 75 % enterré. Il ne reste environ que les derniers 50 cm du haut qui sorte du terrain.
Une des pièces du sous sol est alimenté en eau avec évacuation. Nous souhaitons en faire une buanderie.
Actuellement, le sous sol est sain est pas de trace d'humidité. µIl dispose de trois fenêtre de 80cm de large par 20cm de haut.
En prévision du risque d’humidité que cela va engendrer, j'ai réalisé un schéma sur lequel j'ai placé des entrées d'air et un extracteur.
Après quelques lecture sur ce forum, j'aimerai savoir si le placement que j'ai fait est correct ou s'il faut déplacer/ rajouter des choses.
Et au niveau débit de l'extracteur, vers quel volume je dois me diriger ?
Je précise que j'ai dans l'idée de piloter l'extracteur par une sonde d'humidité.
Je vous remercie pour vos réponses.
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Quel est le volume de ta piece ?
est ce extracteur simple (VMR) voici un lien pour comprendre http://www.mamaisonbleucieledf.fr/guides-pratique/isolation/ventilation-rafraichissement/la-ventilation-mecanique-repartie-vmr
Je ne mettrai pas d'entree sur la buanderie mais plutot sur le volume 2
Je mettrait aussi l'extracteur à l'opposé de la porte à la place de l'EA actuelle (si cela est possible)
prends un debit d'environ 95 m3h
En gereral pour une piece non défini il faut prendre 4 ou 5 volume par heure.
a+
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Mika111 a écrit:Quel est le volume de ta piece ?
a+
Merci,
J'ai oublié de préciser qu'actuellement, il n'y a aucune entrée d'air. Et aussi, la terrasse et entrée sont au dessus ( c'était pour indiquer les endroit impossible à percer.)
Donc en gros, l'entrée d'air de la pièce 3 se transforme en extracteur, je supprime l'extracteur à côté de la porte et je place une entrée d'air en plus sur la pièce 2.
La pièce fait environ 40 m2, a part la buanderie, le reste reste du simple stockage.
Pour le débit, j'avais pensé à un extracteur de ce style : http://www.la-boutique-de-lair.com/aerateur-d-air-hbh-xp-125[...]-hbh,fr,4,HB_906147.cfm
Un seul suffirait pour ce sous sol vu l'utilisation ?
Est-ce que le "qui peut le plus peut le moins" s'applique aussi aux débit des extracteurs (ne pose aucun problème à prendre plus gros)?
Est ce que tu chaufferas la piece ?
Pour moi l'extracteur que tu as choisi ira tres bien.
La seule pièce chauffé c'est la pièce 1.
Sinon, pour le reste rien n'est chauffé, juste la déperdition des tuyaux de chauffage qui passe au plafond.
Quel impact cela aurait-il si je chauffais la pièce ?
Merci pour les infos MIKA111 !
Nicobush a écrit:La seule pièce chauffé c'est la pièce 1.
Aucune incidence mais c'est pour eviter de surdimensionner ton extracteur et du coup extraire l'air chaud trop vite.
Comme tu ne chauffes pas reste sur ton extracteur
Bon courage
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 03h04
Devis VMC / VMC double flux
