Isolation compteur d'eau enterré situé dans buse béton D1000
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.718 fois
Env. 200 message 21 (21)
J’aurais voulu savoir comment bien isoler un compteur d’eau enterré c'est-à-dire situé dans une buse D1000 avec couvercle béton?. Plusieurs solution sont (je pense) envisageable :du polystyrène sur les cotés et sous le couvercle, mettre un isolant type mince, l'enterrer à plmus de 1 m .. Si vous penser à d’autres solutions… D’avance merci..
cordialement
Guillaume
De : 21 (21)
Env. 3000 message Maine Et Loire
déjà bien enfermé dans sa buse avec couvercle béton .. tu as moisn de chance que ça gèle .. sinon du polystyrène cercle va être dur à poser ... certains posent juste un peu de laine de verre en rouleau ..
Dept : Maine Et Loire
Env. 2000 message Loiret (45)
J'ai noyé mon compteur à l'aide de flocons polystyrène qui servent à l'emballage des colis.
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
merci pour vos précieuses réponses je vais plancher sur ces solutions et voir laquelle est la plus isolante..
gyom
De : 21 (21)
Env. 50 message
Les flocons de polystyrène c'est bien : penser à les mettre dans un sac (pommes de terre ou autre) puis dans un sac poubelle plastique. sacs suffisamment larges et pas trop de façon a leur faire épouser la forme du regard. sinon avec le temps et les manip le polystyrène se désagrège et ça vole partout Ohmy si c'est pas dans un sac...
isolant mince ... laisse tomber il va geler
flocons de poly c'est ok
perso il est enrobe de poly decoupe grossierement
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 03h06
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
