Toiture plate avis
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 953 fois
Env. 10 message
Je souhaiterais avoir votre avis concernant un plan de détail que j'ai réalisé pour une toiture plate non accessible de type toiture chaude.
On y retrouve de haut en bas :
-lestage en gravier 100 mm
- membrane étanchéité
-isolation panneaux de liège 2X80mm
- pare-vapeur
-OSB 18 mm
-isolation ouate de cellulose
-lattage
-fermacell
C'est une maison passive, mais je ne suis pas sûre de l'épaisseur de l'isolation de la toiture ni de la position des membranes (étanchéité et pare vapeur).
Merci de votre aide
C'est impossible de te répondre en l'état, il n'y a qu'une analyse globale de l'étude thermique qui peut te donner la réponse.
Dept : Eure Et Loir
Env. 10 message Chatillon (92)
Soyez plus précis: solivage en poutres I ? Épaisseur de cellulose ? Valeur SD du PV ?
Comme vous le savez, ce point est important du fait de la condensation.
Le PV ne peut pas être sur l'OSB. Éventuellement dessous selon l'épaisseur de cellulose (point de rosée à calculer sur www.uparoi.fr ).
Ma config en toiture chaude: végétalisation, isolation inversée Jackon, epdm, osb3, poutre I + cellulose, FV hydrovariable intello, fininter (posée dans la membrure inférieure de la poutre I).
Cette config est courante en Allemagne.
Ventilation ad-hoc indispensable.
De : Chatillon (92)
Dept : Calvados
Env. 70 message Bordeaux (33)
Salut,
Il faut effectivement que tu sois plus précis sur les matériaux que tu as choisis, surtout pour la membrane d'étanchéité et ton pare vapeur. Donnes nous les marques ou les caractéristiques.
Le pare vapeur au dessus de l'OSB semble effectivement une mauvaise idée. Tu cherches à atteindre quelle résistance thermique ?
Pourquoi ne poses tu pas ta toiture sur une muraillère ? De cette manière la hauteur de l'acrotère sera la continuité de ton mur ossature bois, tu économises un peu de bois et de main d'oeuvre.
Ciao
De : Bordeaux (33)
Bloggeur Env. 80 message Aveyron
Salut. Pour ma part à 800 m d'altitude.
Membrane d'étanchéité à l'eau ( Type EPDM)
100 mm de Panneaux Multti
Membrane pare vapeur
OSB 18 mm
Isolation de 240 mm de ouate
Frein vapeur fixé sur les solives ( Dans ton cas, tu peux rabattre le frein vapeur sur ta paroi )
Lattage
Finition.
Si tu veux l'étude tu peux me la demander en privé!!
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 17h11
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
