1er chauffe chauffage au sol après pose du carrelage
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 520 fois
Env. 10 message Hagondange (57)
Ma question est très simple.
Nous avons un chauffage au sol et une chape traditionnelle qui a été posée le 3 juillet.
le carrelage et les joints ont été fais la semaine dernière.
Après plusieurs problème nous avons enfin une chaudière et du gaz.
Le plancher n'a donc jamais été chauffé.
A quelle température doit ton mettre l'eau du plancher pour commencer ? Pendant combien de temps ? Et comment augmenter ?
Merci pour toutes vos réponses
De : Hagondange (57)
Env. 20 message Cher
en effet la 1ere mise en chauffe doit se faire progressivement : monter la température au alentour de 20 à 25° et la maintenir pendant 3 jours , puis progressivement étalé sur 4/5 jours, monter à la température de consigne définie lors du dimenssionement de votre plancher (étude, genre entre 40 et 45° le plus courant)
Il est coutume normalement de mettre en chauffe avant la pose du revêtement de sol de manière a faire "travailler(=craquer) la dalle",
Cdlts,
Dept : Cher
Merci,
On n'a pas de chauffagiste. C'est nous qui avons tout fait.
On a trouvé finalement en appelant un professionnel qui a bien voulu nous répondre.
On a donc mis en chauffe à 20° aujourd'hui il n'y avait pas de problème visible. On montera à 21 demain et ensuite 1° tous les 2 jours jusqu'à atteindre les 40°
merci pour votre réponse
Non non non et non !
Tongue
La mise en chauffe du PC se fait obligatoirement AVANT la pose du carrelage.
Le DTU est clair sur ce sujet.
Sujet abordé 1000 fois sur le forum.
Récit : http://www.forumconstruire.c[...]t-14179.php
Membre super utile Env. 7000 message Haute Garonne
De toutes façons, maintenant le carrelage est posé donc y'a plus qu'à croiser les doigts pour que ça ne fissure pas.
Oui Pegasus31 a raison :
dans ma réponse je disais" il est coutume de faire..." pour ne pas trop "effrayer" (puisqu'il était trop tard) grisbie" mais effectivement , le DTU l'impose !
Soyons clair et précis si d'autre se serve de ce post,
Dept : Cher
On savait qu'on devait mettre en chauffe avant mais on a eu un gros souci avec la commande de la chaudière et le carreleur ne voulait plus décaler le chantier.
On avait prévu août finalement ca c fait en octobre
On va aller encore plus doucement que la normal pour limiter les risques et en croisant fort les doigts
Votre cas est loin d'être isolé.
Mais sachez qu'il existe dans des enseignes spécialisées de location de matériel ,des chaudière électrique pour répondre à ce cas . La chaudière est installée provisoirement avec 2 flexibles au collecteur du plancher et on monte la température comme décrit précédemment.
Bon, on évoquera pas le cas ou on a pas encore le branchement EDF !
Dept : Cher
grisbie a écrit:On savait qu'on devait mettre en chauffe avant mais on a eu un gros souci avec la commande de la chaudière et le carreleur ne voulait plus décaler le chantier.
C'est pas le carreleur qui va subir si le carrelage pète de partout, et il serait encore bien capable de dire que c'est vous qui lui avez dit de le poser quand même.
Le client c'est vous, il veut pas reporter le chantier, il dégage.
J'espère qu'on se croisera pas dans 1 semaine pour du carrelage fissuré.
Je croise les doigts pour vous.
De : Ankh-morpork (57)
Justement ERDF on a des soucis aussi mais en voie d'être résolu ouffff
Il y a tant de risque de fissure ??? Ca me fait peur quand même mais maintenant on n'a pas trop le choix Sad
Ils ont fait la mise en chauffe chez moi avec une chaudiere electrique provisoire.
C'est tout à fait possible.
De toute façon, les 2/3 des constructeurs s'assoient dessus la mise en chauffe. Quitte à raconter des bobards énormes aux clients. Déjà vu sur ce forum :
- "vu qu'on a coulé la chappe en été, il faisait chaud, donc pas la peine de faire de mise en chauffe"
- "c'est une chappe anhydrique : pas la peine".
- "on a toujours fair comme ca et on n'a jamais eu de problèmes".
Et ça passe comme une lettre à la poste. Le client gobe tout, même quand on lui met le DTU sous les yeux "le pro, c'est le constructeur, je lui fait confiance".
Ben on le savait. On n'a pas de constructeur. On fait tout nous ou la famille sauf maçonnerie, fenêtre, le gros de la plâtrerie et le carrelage
Donc on se renseigne +++ avant chaque étape et on savait pour la mise en chauffe.
Effectivement, la chape a été coulé debut juillet, pdt 1 mois il faisait au moins 30° dans la maison.
C une chape tradi qu'on a fait et en août il y a eu une fissure dans la salle à manger. Je pense qu'elle a déjà un peu travaillé mais sûrement pas assez encore.
Aa
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 11h03
Devis pompe à chaleurArtisan
