Alimentation d'eau par un puit et variations de pression
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.192 fois
Env. 10 message Haut Rhin
Il y a quelques mois, nous avons fait réaliser un puit pour alimenter de façon mixte notre maison en eau, cette dernière n'étant pas reliée au réseau de retraitement des eaux usées mais ayant une fosse sceptique + lit drainant.
Le dispositif de pompage fonctionne parfaitement, tant au niveau du débit que de la pression max (5.5bars).
J'ai relié la pompe immergée à un ballon à vessie de 100L et ai réglé le presostat pour avoir une plage de 4 à 5.5bars. Sorti du ballon j'ai bien sûr mis en place 2 filtres à particules et un régulateur de pression. Ce dernier est réglé à environ 3.5bars.
Tout ce dispositif marche pour le mieux mais nous subissons néanmoins un phénomène désagréable quand nous prennons par ex notre douche. Entre le moment ou le ballon se vide et la remise en route de la pompe, on observe une différence notoire de pression de l'eau froide et par conséquent de la température de l'eau. Sous la douche c'est pour le moins fort désagréable!
Ma question est: Comment diminuer ce phénomène afin de pouvoir jouir d'une température constante lors de nos ablutions quotidiennes?
Plusieurs pistes de mon coté:
- changer le presostat pour avoir une plage de réglage plus fine ( ce qui aurait pour conséquence d'avoir le nombre de démarrage de pompes bien plus important).
- Changer le ballon surpresseur pour un 300 voir 500L: lisserait le problème sans forcemment le régler, et ces grosses dimensions sont chères
- Mettre un ballon bien plus petit (24L), voir carrément le supprimer et simplement installer un pressostat "intelligent", mais la durée de vie de la pompe risque d'être affectée.
Merci de vos conseils, car là je sêche définitivement!
Ps: toute la distribution a été faite dans les règles de l'art: double circuit avec vannes, etc.
Personne ???
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
A moins que vos réducteur de pression soit défectueux je ne vois pas d'ou vient ce souci de pression...
Une piste : Peut etre est-ce un problème de débit ? Je ne suis pas sur qu'un surpresseur offre le même débit entre vessie gonflée et vessie regonflée...
mad max a écrit:Personne ???
De : Rennes (35)
fabreizh a écrit:Bonjour,
Bah si on part du principe que l'eau est incompressible (si si, sauf à l'état supercritique), et que le diametre des tuyauy reste le même dans mon installation (pareil c'est sûr), on peut affirmer que débit et pression sont parfaitement liés l'un à l'autre: si tu augmentes le débit tu aumentes la pression.
Mais ma question c'etait pas ça mais comment réussir à avoir une installation ou la distribution de l'eau est gérée de telle manière à avoir un débit / une pression ayant des variations les plus faibles possibles!
Gérer la pompe par un "Presscontrol"
Augmenter / diminuer la taille du ballon vessie
Avoir un pressostat permettant une différence de pression faible (la conséquence de ça serait que la pompe immergée fonctionnerait souvent)
Pour moi aucune de tes trois propositions ne règlera le pb.
Je laisse la place aux plus calés pour te répondre...
De : Rennes (35)
A mon avis,il faut commencer par voir le diamètre du tuyau entre la pompe et le ballon. il doit être au minimum en 32 pour permettre un débit correct et donc un remplissage rapide du ballon pour limiter la baisse de pression.
Il y a un clapet en sortie de pompe ?
De : Finistére (29)
foues a écrit:A mon avis,il faut commencer par voir le diamètre du tuyau entre la pompe et le ballon. il doit être au minimum en 32 pour permettre un débit correct et donc un remplissage rapide du ballon pour limiter la baisse de pression.
Salut
Clapet anti retour des la sortie de pompe, PE 32mm
Pour le débit on doit etre aux alentours de 4.5m3/heure, soit largement assez pour une douche
Ici le problème n'est en aucun cas d'alimentation, car tout a été calculé comme il faut, mais bel et bien de régulation afin d'avoir une installation "confort"!
Env. 30 message Vaucluse
Bonjour.Votre réserve d'air a l'intérieur du ballon est trop faible,ce qui provoque la remise en route de la pompe dès un soutirage ou presque.Vous devez gonfler la membrane('ou vessie)à la pression de service de votre ballon moins 1 bar,mais le rèservoir vessie n'est pas idéal,personnellement,je préfererais un réservoir galva de 500 litres,sans vessie,il y a beaucoup moins de problèmes.Cordialement Pi84
Dept : Vaucluse
Je suis assez d'accord sur ta 2ème solution, tu aurais du partir sur de 200 ou 300l pour le ballon vessie
De : Loire (42)
CAM4293 a écrit:Bonsoir,
Salut
Merci de ton avis, quelque part cela conforte mon point de vue.
J'ai pris un 100L à la base car un pro m'a dit de faire comme ça, comme quoi...
Je pense que la solution que je vais mettre en place est d'y installer un variateur de vitesse. l'avantage est que le systeme sera bien plus stable car la pompe tournera en fonction de la demande!
Le ballon restera en place et ne servira qu'à contrer les eventuelles micro fuites du systeme!
De plus, je pourrais du coup avoir un delat de pression extremement faible (nul?) dans mon syteme de distribution d'eau!
Par contre c'est 500 boules la solution
Env. 10 message Puy De Dome
Salut
Bonjour, je déterre le sujet car j'ai exactement le même symptôme et je voulais savoir si vous avez résolu le problème. Merci
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 04h53
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
