Avis pour répartition tableau
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 308 fois
J'ai une installation électrique complexe car couplée à du KNX.
J'ai tenté d'effectuer une répartition de manière à ce que mes tableaux puissent être câblés le plus facilement possible (gaines venant du bas, du haut et fils du tableau de KNX sur 7 rangées).
C'est doc normal que la répartition soit mixée, un regroupement par pièce compliquerait le câblage.
Pourriez-vous m'indiquer si cette répartition est bonne, sachant que tous mes circuits prises sont en 1.5mm² avec environ 3 à 4 socles maxi.
Le thermodynamique peut-il s'ajouter sur un diff 40A avec l'induction et le lave-linge? (j'ai vu ça quelque part, et comme il est rare de cuisiner après 22h ça m'a semblé une bonne idée).
  • Différentiel 40A type AC
  • Sèche-Linge 20A
  • Volets Etage 16A
  • Prises Garage 16A
  • Prises SDB + mezzanine étage 16A
  • Prises chambres étage1 16A
  • Alim KNX 16A
  • Lumières groupe1 10A
  • VMC 2A
  • Lave-vaisselle 20A
  • Prises cuisine1 16A
  • Prises ext (sur maison) 16A
  • Prises chambres étage2 16A
  • Lumières groupe2 10A
  • Lumières groupe3 10A
  • Four 20A
  • Prises chambre parents1 16A
  • Prises Salon1 16A
  • Prises PC 16A
  • Prises chambre parents2 16A
  • Lumières groupe4 10A
  • Congelateur 20A
  • Volets RDC 16A
  • Prises SDB/Cellier 16A
  • Prises Salon2 16A
  • Prises cuisine2 16A
  • Prises VDI/Tableau 16A
  • Servomoteurs 10A
  • PAC appoint électrique 32A
  • PAC module ext 16A
  • PAC module int 10A
  • Induction 32A
  • Lave-Linge 20A
  • Thermodynamique 16A
  • Alim contacteur 2A
  • Contacteur
  • Portail 16A
  • Lumières jardin 10A
  • Prises jardin 16A
Par ailleurs, un disjoncteur 16A spécifique est-il nécessaire pour l'alimentation du compteur électrique?
Merci beaucoup pour vos retours!
Dans l'ensemble pas mal et dimensionné très large
Ne pas mettre le thermodynamique sous le type A qui serait trop chargé (ou passer en 63A). Il y a plein de place libre ailleurs
Pourquoi ne pas mettre les prises ext sous l'ID extérieur ?
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas, toujour fidèle au poste Smile
Bon je déplace donc ailleurs le thermodynamique.
Je pensais en recours justement mettre le garage et les prises ext sur le diff pour l’extérieur, donc je vais partir sur ton idée.
C'est juste que ça sera un peu plus complexe à câbler, car ça arrive du bas, du haut et du côté dans ce cas. Mais avec des borniers Wago je devrais m'en sortir!
Merci encore! Smile
>> Première maison en 2014 Contemporaine dans l'ouest toulousain
>> On remet ça en 2023 !! La maison des défis!
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 00h06
