Isolation garage
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.782 fois
Env. 40 message Marne
Voilà, j'ai un garage qui a été refait après la maison.
A l'heure actuelle, il n'y a que parpaing et charpente apparente (toit à 2 pans).
Je voudrai isoler ce garage car il y a la machine à laver. Je souhaite mettre une simple isolation, peu coûteuse et simple à monter (ça fait beaucoup ça, non ? Biggrin ). Elle éviterait que l'eau gèle dans le garage.
J'ai possibilité de mettre un chauffage électrique.
Pour le mur côté maison, je n'ai pas de problème d'isolation, ce mur est déjà isolé à l'intérieur de la maison.
Que me conseillez-vous en matériaux ?
Quel est la résistance thermique R minimum pour un garage comme moi ?
De : Marne
Env. 300 message 01
Suivant le type de charpente fermette ou tradi, 7cm de laine de verre + placo ou frisette déclassée soit un peu plus de 5 euros le m2+ 5cm de polystirène+placo au mur ça devrait suffire, c'est ce que je suis en train d'installer.
Maison terminée et habitée depuis 28/10/05
De : 01
ok, c'est un peu ce que je pensais mais je penche pour du polystyrène sous le toit aussi pour des questions de facilité de pose.
De : Marne
non tu vas te casser les pieds pour rien en plus les bestioles vont se regaler dans le poly du toit pose plustot de la laine de verre, eventuellement avec un voile pour eviter de te prendre un "bain gratouillant"
Que pensez-vous des isolants fins à bulles ?
Les fabricants annoncent que 7 mm équivaut à 200 mm d'épaisseur d'isolant épais.
De : Marne
David51 a écrit:Que pensez-vous des isolants fins à bulles ?
c de la mer**
Fait plutot comme jf te dit.
Env. 100 message Nord Isére (vienne) (38)
Sinon plaque de placo avec poly (100+10 mais il existe en plus fin je crois 40+10 suffit pê ) inclus il "suffit" de les coller sur les murs
pour les combles placo simples vissés sur la charpent plus, comme dit JF laine de vers ou flocon à répandre.
De : Nord Isére (vienne) (38)
Merci pour vos infos
De : Marne
De rien ce fut un plaisir Biggrin
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 23h16
