Pose de gouttière zinc
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 513 fois
Env. 30 message Gironde
Bonjour à tous, je vais installer une gouttière en zinc de 25 fixée sur bandeau
quelques conseils seront bienvenus :
- quelle pente !
- le premier crochet je fixe le plus haut possible ?
- le dernier crochet plus bas de 4.5 cm, longueur de gouttière 8.6 m
- je tends un cordeau entre les deux pour fixer les intermédiaires
Cela convient-il ?
Il s'agit d'une gouttière dont je vais coller les différents éléments avec mastic spécifique
je précise les fonds sont déjà soudés sur deux parties de 50 cm et j'ajoute deux éléments de 4 m, avec le recouvrement j'arrive à ma distance
la naissance est déjà soudée
j'ai essayé d'emboiter un élément de côté avec un morceau de 4 m, l'arrondi n'est pas parfait, bien qu'il y aura du silicone comment au mieux faire épouser les deux arrondis pour éviter que l'eau ne passe
je suppose l'on assemble la gouttière au sol
Merci de vos premières réponses
3 secondes de recherche google, pente, collage à froid, marche à suivre, toutes les réponses y sont.
http://www.brico-toiture.com/content/18-guide-de-pose-goutti[...]uttiere-zinc-demi-ronde
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/idees-conseils/comment-poser-[...]ere-en-zinc-l1308219407
Bonne lecture.
Dept : Pas De Calais
Merci mais c'est info je les avais, c'est plutôt des questions pratiques que je pose, il est conseillé de mettre un serre joint le temps de collage des éléments (15')
Pas évident un serre joint sur des parties rondes
j'attends des idées
Un serre joint au milieu et un sur chaque coté ( sur 10cm de raccord ça passe).
L'on m'a conseillé de mettre de chaque côté une pince étau !
Oui, pince étau ou n'importe quel autre outil qui applique un effort de compression.
Mettez des tasseau entre les mords de l'outil et la gouttière, ça permettra de répartir la charge.
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 07h35
Devis rénovation de maison
