Faux plafond - Avis?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.107 fois
Env. 70 message Meurthe Et Moselle
Je suis sur un chantier de plafond pour une de mes chambre et je me pose quelques questions. (premiers gros travaux de ma maison )
Voici mon objectif:
- Faire un faux plafond en placo.
- Perdre un minimum de hauteur (2.50m actuellement).
- Pas d'isolation nécessaire (car déjà isoler par les combles)
Infos:
Les solives font 2.5cm x 14.5cm avec un entraxe de 39cm. l'espacement des entretoises est de 170cm. (photo)
La pièce fait 4.20m de long et 3.38m pour la plus grande largeur.
Les murs sont en briques creuses.
Le plafond actuel était en platre sur lattis.
J'ai fais tomber tout le platre et laisser les lattis en place. (photo)
L'idée était de pouvoir repérer les solives à partir de la chambre, limiter le poid "suspendu" avec le nouveau plafond en placo et éviter de devoir enlever tout l'isolant déjà en place au dessus du lattis.
Voici mes questions:
1- Est-ce une bonne idée de laisser le lattis en place avec l'isolation au dessus ou devrais-je plutôt tout enlever pour repartir à 0?
2- Je n'arrive pas à savoir quel est la meilleur type de pose pour mon cas (autoportant, suspendu par suspentes, suspendu par pitons de réhabilitation et tiges filetées)
Je pense que la solution la plus facile est par pitons de réhabilitation et tige filetées mais les solives fond 2.5cm de large. Est-ce suffisant pour les pitons? Pas de risque de fendre la solive?
3- Quel est l'isolant utilisé dans mes combles? Sur la photo il n'y en a pas beaucoup mais les combles en sont remplies.
Vous l'aurez surement compris, je suis totalement novice dans ce domaine et c'est me premier gros chantier depuis l'achat de ma maison...
J'avais fais faire un devis mais 1000€ le faux plafond pour une pièce.....je préfère me lancer
Dept : Meurthe Et Moselle
Il faut virer le lattis et partir sur des suspente vissées aux solives (les pitons sont utilisés dans d'autres cas)
Postez la question solivage dans la partie charpente bois etc, Mr Ludovic Kauffman ou un autre bénévole vous dira quoi penser des sections et espacement des solives.
Pour votre isolant il y a un bout de leaine de verre à droite et du hachis d'isolant qui ressemble à du projeté au fond.
Je remettrais l'isolant une fois le chantier fini car si vos combles ne sont pas habités, inutile de les chauffer.
Une isolation posée à plat est souvent plus efficace qu'une isolation sous rampants : plus d'épaisseur, pas de glissement de l'isolant et rechargement facile en cas d'affaissement dans le temps.
Dept : Pas De Calais
Merci Franchou pour les infos,
J'ai suivi ton conseil et j'ai posté sur le forum Charpente...
Comme je disais j'aurai souhaité laisser le lattis car il y a un paquet de cette isolation en petit bout qui se pose dessus.
Je vais devoir alors tout enlever (isolant) et enlever le lattis.
Du coup les pitons c'est dans quel cas les utilisés ? je trouvais sur internet que ça ce faisait pas mal dans mon cas. C'est quoi alors le soucis, la largeur des solives (2.5cm)?
Les pitons + tiges filetées c'est quant le support est très haut ou constitué de béton.
Dans ton cas, achètes les suspentes les plus petites que tu trouve pour le pas perdre trop de hauteur et ça te coutera beaucoup moins cher.
Le lattis ne sert plus à rien, c’est du poids mort pour tes solives et un élément fin en bois susceptible de pourrir en cas d'infiltration.
Merci pour l'explication, c'est très clair. Dernière question pour rebondir. Au niveau de l'isolation, je la ferais alors à partir des combles et je la poserais sur le placo qui sera posé?
Je viens de voir aussi que les vis pour les suspentes sont normalement des TTPC 35, ce qui est trop long pour mes solives. En mettant 4 x TTPC 25, ça ira tu penses?
Oui, isolation sur le placo avec les gaines électriques entre les 2.
Tu peux ne mettre que 2 vis en 25mm une en haut et une en bas de la suspente.
Même avec des vis de 25 tu vas passer à travers la solive par endroit. Faudra faire gaffe en posant l'isolant de pas te blesser.
Impeccable je continue ce chantier ce weekend ! merci pour tout Smile
Un petit suivi de mes suspentes posées ce weekend.
Un peu galère car les solives et les mur ne sont pas de niveau....merci le laser
J'avais acheter des suspentes courtes afin de ne pas perdre trop de hauteur mais à certaines solives, elle étaient trop courtes pour être de niveau. J'ai donc acheter des "moyennes" samedi.
J'en profite pour poser une petite question. Sur la 2ème photo, je suis à 31cm du mur (entre la dernière suspente et le mur). Dois-je mettre une cornières? Si oui, mes murs sont en briques creuses, quelles vis/chevilles utilisées?
Est-ce que le reste vous parait correcte sur la photo?
Là ou l'entraxe entre 2 suspentes est court, c'est à cause d'un décalage du mur (photo 3)
Oui une cornière sinon la plaque va fluer au fil des ans et une fissure va apparaitre à la jonction mur/plafond.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 07h38
