Carrelage 45 x 90 plancher chauffant et DTU
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 2.059 fois
7
Le resultat n as pas l air mal du tout..................
cela m etonne ne ne pas voir de bande peripherique, zn particulier sur plancher chauffant.
mais je reconnait que le resilutat sembla pas mal.
Membre utile Env. 200 message Pas De Calais
Merci pour toutes ces infos. J'ai envoyé un mail à mon maître d'oeuvre avec le CPT en copie et je lui ai demandé de se renseigner auprès du carreleur. On n'en est pas encore à la pose mais je vous tiendrai au courant de ce qu'il me dit. Smile
Dept : Pas De Calais
Odilon44 a écrit:L'élancement maxi de 3, c'est pour les méga grand format , en fait, (et fonction du matériau), et pour les grand format supérieurs à 3600 cm2 (60*60).
Donc 15*120 , c'est bon.
Au final je me suis même trompée dans le format, c'est un carrelage 100 x 15 qui nous plaisait et pas 120 x15. J'espère que le CPT sera suffisant et qu'on ne va pas me dire qu'il n'y a pas de DTU qui le mentionne. Je croise les doigts !
Photographe Env. 700 message
carreaux83 a écrit:Le resultat n as pas l air mal du tout..................
Sisi, il y en a bien une, mais ils ont découpé le surplus, on le voit derrière moi dans le reflet de la vitre ;)
Adhérente à l'AAMOI N°4859
Beau travail
stephplr77 a écrit:Les carreaux type parquets sont des carreaux appelés oblongs
Le CPT grand format autorise ces carreaux avec un élancement plus important ( 8 je crois ) avec une longueur maximale de 120 cm
À vérifier ensuite de sa mise en œuvre sur plancher chauffant
Bonsoir !
Je tenais à remercier chaleureusement stephplr77 grâce à qui nous allons pouvoir avoir le carrelage de nos rêves, même avec un plancher chauffant ! Sans votre intervention, je n'aurai jamais trouvé le texte concernant les carrelages oblongs et nous aurions mis par dépit un carrelage carré ! Merci encore et vive le forum !!!
Merci pour vos remerciements Wink
De : Sur Le Forum (77)
Membre utile Env. 500 message Le Tignet (6)
Vous auriez dû vous renseigner sur le DTU de la pose scellée sur SC , car le DTU l'interdit.
Cdl
De : Le Tignet (6)
Env. 10 message Isere
Nous nous apprêtons à commencer une grosse rénovation de maison. Nous venons d'être confrontés à une question similaire dont je souhaite partager les éléments de réponse à titre indicatif seulement. Notre décision ne saurait engager qui que ce soit d'autre que nous, bien sûr!
Nous avons pré-sélectionné un carrelage grand format 90x90 qui devait initialement être posé sur la dalle non chauffante déjà existante. Puis, renseignements pris, nous avons décidé de casser cette dalle pour la remplacer par une chauffante (circuit eau). S'est alors posée la question de la compatibilité carrelage grand format et dalle chauffante, pour laquelle la vendeuse du magasin spécialisé de carrelages nous avait dit qu'elle était impossible.
J'ai rappelé notre carreleur (qui nous a déjà posé en 2007 du 60x60, qui a été le seul sur 3 demandes à répondre pour la pose - car pas évident).
Il nous a dit qu'effectivement cette règlementation existe et qu'elle vise avant tout à couvrir les fabricants et les revendeurs mais que c'est possible en respectant certains paramètres, tels que dalle parfaitement plane et lisse, mise en chauffe de la dalle avant la pose du carrelage (pour que si elle a à bouger, elle le fasse seule) et enfin recours à une excellente colle. Mais, si problème, comme ça peut arriver dans l'absolu, il convient de s'arranger avec lui directement, car l'assurance ne marchera pas à cause de ce non respect.
La règlementation prévoit aussi 1 mm joint pour 10 cm de long, soit 6 mm pour du 60x60 ou 9 mm pour du 90x90 + un joint de dilatation tous les 6 mètres. Or, nous avons des joints de 2 mm max pour nos 60x60. Sur 70 m2, un carreau s'est décollé; il est venu le changer. Point. Et depuis, nickel.
Un autre élément crucial : avoir recours à un vrai bon artisan, qui connaît son métier.
Donc, nous allons faire notre dalle chauffante et ensuite, poser ce carrelage grand format toujours par notre carreleur.
En fait, cette histoire me rappelle la question des instructions de lavage de certains vêtements : qui n'a pas lavé avec succès (à la main ou en machine) un vêtement dont l'étiquette interdisait le lavage et conseillait le pressing?!
Dept : Isere
Sur support neuf, la règlementation autorise un 100 x 100, donc cela peut être fait de façon toute officielle avec les garanties qui vont avec
meme avec plancher chauffant eau
et pour le joint, prévoir 5 mm et non 10 mm, si tu poses du grès certifié upec (indications du CPT 3666)
Ah, intéressant. Merci !
Dept : Isere
Photographe pro Env. 200 message La Boisse (1)
Bonsoir ,
[img][/img]
Je ne pense pas que ce soit une pose sceller avec un plancher chauffant,
vous avez dû confondre le mode de pose. Le plancher chauffant est enrobé dans la chape liquide,
elle même coulé au dessus d'un isolant.
Quoi qu'il en soit le résultat en bien joli . . . .
mon récit :
http://www.forumconstruire.c[...]t-23210.php
Dépot Permis: 07/02/2014
Permis accordé: 07/04/2014
Début travaux: 28/07/2014
HE: 30/09/2014 ; HA: 23/10/2014
remise des clefs : 30/04/2015
De : La Boisse (1)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 18h21
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
7
