Conseils pour installation VMC
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 424 fois
Env. 10 message Tarn
j'ai acheté une maison de bourg ancienne il y a quelques mois. Au RDC, il y a une salle de bains avec une grille d'aération vers l'extérieure et une autre vers une chaufferie attenante. Mais cette pièce est assez humide. Je compte donc installer soit
1) un aérateur simple avec extraction de l'air vicié vers l'extérieur ou
2) une VMC placé dans la chaufferie.
J'aimerais mieux une VMC car je pourrais aussi du coup extraire aussi l'air vicié des toilettes du 1er étage et d'une future salle d'eau au 1er étage. Mais l'extraction dans ces 2 dernières pièces ne se ferait qu'au niveau du sol. Cela vaut-il le coup d'extraire au niveau du sol ?
merci de vos avis.
Dept : Tarn
Bonjour, normalement, une VMC comprend plusieurs bouches d'extraction. On en met une à la cuisine, une à la salle de bain, et une au WC, parfois il y a 4 bouches donc on en a une pour une salle de bain supplémentaire.
Reste qu'il faut que ce soit possible de pouvoir installer les tuyaux dans ces pièces.
Mais il ne suffit pas d'aspirer de l'air, il faut le renouveler. Et le renouvellement se fait par des aérations en haut des fenêtres des PIECES DITES SECHES UNIQUEMENT : séjour chambres. On raccourcit Toutes les portes intérieures d'au moins 15 mm pour que l'air puisse circuler.
Donc voilà comment ça fonctionne. Et bien sûr les anciennes aérations basses qui donnent directement dehors dans la salle de bain on les bouches puisque le renouvellement se fait sous la porte.
Et la VMC sort l'air à l'extérieur, pas dans une buanderie ni un garage ou autre.
Quand ce n'est pas facile d'installer une VMC, on installe une VMR (ventilation mécanique répartie) ce sont des petits extracteurs à fonctionnement continu placés dans la cuisine, la salle de bain et le WC, et pareil aérations sur fenêtres des pièces sèches et portes intérieures raccourcies.
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 19h07
Devis VMC / VMC double flux
