Trappe accès comble étanche (RT2012)
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.176 fois
Bloggeur Env. 20 message Maine Et Loire
après de nombreuses recherches, je ne trouve pas de trappe d’accès au comble de forme rectangulaire qui soit étanche à l'air.
Je dois al faire de cette forme puisque j'ai le caisson de ventilation à faire passer (500 x 750).
Il me faudrait donc un trappe de 600 x 800. La construire me semble faisable sauf pour la partie étanchéité (il y aura un test interférométrie en dépression-ça va- mais aussi un test en surpression-et là problème...)
Avez vous une solution ou l'adresse d'un fabricant ?
Merci d'avance.
Dept : Maine Et Loire
Membre utile Env. 1000 message Toulouse (31)
N'y a t-il pas moyen de mettre la trappe hors volume étanche, dans le garage par exemple ?
Non ce n'est pas possible.
Et pourquoi ne pas visser la trappe au bati afin de compresser le joint ?
Comme ça, depression ou surpression, pas de différence...
David
il me semble que Knauf (entre autre) fait ce genre de chose;
PDF][url=http://www.isolava.fr/files/cms1/fiche%20trappe%20de%20visite%20(RF).pdf]Trappes de visite Knauf un accès impeccable pour ... - Isolava[/url]
Cdt
Fermer la trappe par des vis me parait un peu extrême puisque pour l’accès cela se complique. Je dois pouvoir accéder au caisson assez souvent quand même.
Pour les Knauf j'avais déjà vu mais aucune n'est étanche et rectangulaire.
Mais j'ai espoir de trouver une solution ;)
Env. 200 message Haut Rhin
Perso j'ai mis ce genre de produit en oeuvre chez moi (Trappe étanche).
ça existe bien entendu, mais j'ai trouvé mon bonheur en Allemagne par contre.
La trappe que j'ai achetée est la suivante (site du fabriquant):
http://wellhoefer.de/bodentreppen/gutholz/waermeschutz.html
Bon, si tu n'est pas germanophone, ça te fera une belle jambe je pense, mais tu sauras au moins que ça existe...
J'ai pris avec l'option 4D (isolation renforcée)
J'ai pu la commander à mes mesures, au cm près (je ne sais plus sur quel site j'ai acheté par contre, mais aussi un site allemand).
Lors du test d'étanchéité le gars l'a vérifiée avec sa poire à fumée, et il disait que c'était pas mal du tout, elle laissait passer un tout petit peu dans les coins, mais je pense que ça dépend aussi de la mise en oeuvre.
Sinon le montage était vraiment galère, je me souviens que ça pesait le poids d'un âne mort ce truc!
EDIT: Je viens de relire ton premier post, et vues les dimensions de ton ouverture, le modèle "Liliput" conviendrait":
http://wellhoefer.de/bodentreppen/liliput.html
Ici une image:
http://wellhoefer.de/image/ll-gesamt-2007-LL.jpg
Là aussi option 4D disponible et possibilité de faire faire sur mesure au cm près:
Longueur: 70-160 cm
Largeur: 50-100
Epaisseur de la dalle: 17-90 cm
Tu trouves ces infos ici:
http://wellhoefer.de/bodentreppen/liliput/produktdetails-masse-preise.html
Par contre ce modèle à l'air plus cher, vu qu'il est en aluminium....
Voilà je ne peux pas faire plus!
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 17h03
