Nécessité d'une LES pour le Consuel quand tout est en PER Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 807 fois
Env. 80 message Lyon (69)
Bonjour les forumeurs,
Je fais en "auto-entrepreneur" la rénovation totale d'une petite maison qui n'avait au départ que le toit et les 4 murs..Ayant obtenu un branchement provisoire ERDF (coffret de chantier) pour tester les différents circuits au fur et à mesure, j'en suis arrivé au chantier électricité pour la petite SdB que j'ai créée dans les combles aménagés (cloisons et sous-plafond en placo BA13, conduites eau en PER, spots TBT d'éclairage en Vol.2, 2 inters en vol.3 en entrée, 1 sèche-serviette classe II en vol.3, 1 cabine de douche KRONE, un velux, etc... tous les quelques éléments électriques ont leur propre fil de terre relié au tableau dans GTL au RDC.
Ma question : La constitution d'une LES semble obligatoire selon la norme (?) pour avoir l'avis favorable du Consuel mais comme je n'ai aucune huisserie métallique ni conduite en cuivre dans la SdB,est-elle vraiment nécessaire et si oui comment la constituer ??? Merci d'avance pour vos conseils d'expert. .
WOODY is born to move
De : Lyon (69)
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
Pour ma part si tout est isolé ( tuyauterie, huisserie) tu n'a bien sûr pas a relier ces éléments à la LES (voir annexe B de la partie 7.701 de la NFC15-100)
Mais tu dois tout de même prévoir d'amener la LES en câble 2.5mm² sous fourreau dans la SDB ou en périphérie de celle-ci dans une boite de dérivation en attente en cas d'utilisation d'équipement métallique ultérieur (voir annexe A de la partie 7.701 de la NFC15-100).
A bientôt
De : Orleix (65)
La LES est obligatoire dans la SdB.
- Si les tuyaux sont en PER, eux n'ont pas besoin de mise à la terre.
- Par contre, TOUS les autres éléments (éclairages, PC, boitier raccordement derrière Sèche serviette, chauffe eau...) doivent être reliés.
- Carminas a joint sur ce forum des schémas qui donnent envie de les mettre en pratique
- Donc toute petite recherche!
Bon courage
De : La Rochelle (17)
Oui la LES est obligatoire
Si vous n'avez aucune masse métallique, il faut relier ensemble localement les conducteurs de terre de vos circuits prises, éclairage, radiateur
Carminas
Dept : Cantal
Merci à tous pour vos réponses qui me confortent dans l'idée que tous mes tuyaux en PER ne sont pas concernés par la LES. Quant au chauffe-eau et VMC, ils ne sont pas concernés car séparés de la SdB ! Pour le reste tout en volume 3 ( sèche-serviette, et quoi d'autre ??? je ne vois pas bien car ce sont des spots en TBT 12V ...), je vais tacher de m'inspirer des schémas publiés par Carminas que je remercie au passage pour son expertise très utile sur ce forum et ailleurs d'ailleurs ! Il est vrai qu'ayant terminé l'ensemble des cloisons et le tableau général sur ma GTL au RDC (descente et connexion des gaines ICTA) etc... cela ne va pas m'être bien facile de renvoyer un câble de terre en 2,5 mm2 vers la barrette de terre mais bon... je n'ai peut-être pas bien compris la manoeuvre ?
De : Lyon (69)
Il n'y a aucune nécessité de vous relier à la barette de terre du tableau
La LES est une liaison locale
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas pour la précision qui va me simplifier sérieusement la vie !
De : Lyon (69)
Env. 20 message Moselle
Vous trouverez surement une ancienne conduite metalique eau ou gaz qui passe par ci, par là jusque sur le palier pour faire une mise à la masse ou à la terre. Au rez de chaussée ou sous sol, la prise devra être coonnnectée aux masses metaliques.
Dept : Moselle
Cette discussion date d'il y a 10 ans.
Et de plus, la norme à changé à ce sujet depuis.
Carminas
Dept : Cantal
Salut jeanmaris1*a décider des faire du grand déterrage, à voir la plupart de ses interventions .
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 12h47
Tout savoir sur le consuel
