Comment réaliser une console sur fondation d'extention ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.345 fois
Env. 80 message Narbonne (11)
Bonsoir à tous,
après m'être renseigné sur mon projet d'extension d'une maison individuelle j'en suis arrivé d'après les multiples posts parcourus aux conclusions suivantes :
1) l'extension doit obligatoirement être dissociée totalement de l'existant afin d'éviter les fissures dues au mouvement différentiel entre les deux bâtiments.
2) il faut créer un joint de dilatation entre les deux bâtiments à l'aide par exemple de plaque de polystyrène de 1 cm d'épaisseur (en zone non sismique, c'est mon cas).
Donc mon problème consiste à dimensionner correctement une console sur mes nouvelles fondations afin de passer au dessus de la semelle de la maison existante comme dans le post que j'ai lu en lien ci-dessous.
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-121947.php&start=105
Il y a quelques différences c'est pour cela que je sollicitais vos aides.
1) les fondations seront au même niveau
2) la distance en porte à faux est de 30 cm et pas de 20 cm
3) Les charges ne sont pas les mêmes bien sûr
Voici quelques images pour aider à la compréhension et quelques détails supplémentaires
mur de soubassement parpaing de 20 cm sur 1,8 m
plancher poutrelle + hourdis béton + dalle
mur brique 3 m
charpente industrielle + plaques PST + tuiles sur le haut
Merci à tous pour vos aides futures
De : Narbonne (11)
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Vous pourriez poster une coupe simple au niveau des fondations?
Géotechnicien
De : Rennes (35)
merci de vous intêresser à mon problème. En ce qui conserne votre demande' je ne ferai pas mieux que dans le sujet que j'ai mis en lien, il faut regarder le message du 22/07 à 10h38, il y a exactement la même coupe que moi.
merci encore de votre contribution.
De : Narbonne (11)
Bonjour, en fait vous devez descendre vos fondations au même niveau que l'existant, (attention, pas en dessous), décaler vos fondations vers l'intérieur du projet (plus que prévu) et reprendre les charges de structure en porte à faux par une longrines de redressement.
Géotechnicien
De : Rennes (35)
C'est exactement cela.
Je m'excuse pour les termes approximatifs, je pensais qu'on parlait de console et pas de longrine.
Je cherche donc son dimensionnement pour ma construction.
Merci pour votre aide.
De : Narbonne (11)
je sollicite votre aide car je n'ai toujours pas de réponses à mes questions.
Merci à tous Happy
De : Narbonne (11)
Si tu veux qu'on regarde ton problème, la première chose à faire est de nous mettre sur le forum tous tes plans cotés, en plan et en élévation, la nature des matériaux (pour les charges permanentes), un plan de toiture avec son type (fermettes, ferme, etc), l'emplacement des fermes éventuelles, la pente, la nature de la couverture, etc.
Enfin, tout ce qui sera utile pour faire une descente de charge.
Dept : Eure
merci de la réponse, je pensais que j'avais donné suffisamment d'informations dans les dernières lignes de mon premier message. C'est vrai que j'ai oublié la pente qui est de 25% pour la charpente.
Dois-je aussi donner toutes les côtes ?
Si ce que j'ai donné n'est pas suffisant, je compléterais bien entendu afin d'être le plus précis possible.
Merci à vous.
De : Narbonne (11)
leneutrino a écrit:Bonsoir,
Bien sûr ! Comment veux tu qu'on évalue les charges sans les cotes, les hauteurs et tout ce qui va avec ?
Merci à vous.
Dept : Eure
voilà j'ai fais le travail demandé afin de donner le maximum d'informations (j'espère qu'il y a bien toutes les cotation voulues).
Je commence donc par le descriptif
Descriptif :
- Mur de soubassement en parpaing creux de 20 cm d'épaisseur
- Plancher poutrelle + hourdis béton + dalle de compression (pour toute la terrasse ouverte)
- Plancher poutrelle + hourdis béton + dalle de compression + isolation plaque polyuréthane 80 cm + chape mortier 8 cm (plancher chauffant)
- Mur en brique creuse de 20 cm + isolation intérieure de 10 cm (pour la partie couverte)
- plafond plaques de BA 13 sur rail métallique + isolation laine de verre 30 cm
- Poteau en béton section 20cm *40 cm pour la partie ouverte
- Charpente industrielle 3 pentes 25% + plaques de PST+ tuiles canal sur l'ondulation supérieure ( je suis désolé je n'ai pas encore les plans)
Cotations :
voici les vues
J'espère avoir tout détaillé, si ce n'est pas le cas je ferai le nécessaire.
Merci encore.
De : Narbonne (11)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 06h59
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
