Petit grenier
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 446 fois
Env. 30 message Poitiers (86)
Bonsoir à tous,
J'ai un garage de 6 mètre par 6 mètre en toiture mono pente.je souhaiterai faire une sorte de petit grenier,et j'ai récupéré des poutre de 70x220 en 6 mètre.Est ce que cette section de bois peut tenir une portée de 6 m sans finir par flambée? Si oui quel entraxe puis je espérer?
De : Poitiers (86)
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
en 6ml même pour un plancher dit "courant" avec une charge permanente de 55kg/m² ça ne passe pas....
Merci. Et en jumelant 2 poutres?
De : Poitiers (86)
matthieu86 a écrit:Merci. Et en jumelant 2 poutres?
ça le fera mais ça fléchira quand même, allez y avec un entraxe de 400 maxi
Ou la merçi mais , c'est pas rentable du tout si j'ai seulement 40cm. Quel serait la section mini pour avoir une portée de 6m qui se tienne et un entraxe d'un mètre?
De : Poitiers (86)
matthieu86 a écrit:Ou la merçi mais , c'est pas rentable du tout si j'ai seulement 40cm. Quel serait la section mini pour avoir une portée de 6m qui se tienne et un entraxe d'un mètre?
1Ml..? ça va pas non....?
il vous faudrait déjà du 10/30 à 51cm d'axe alors bien grand peine à 1ml........ restez réaliste voyons....
J'ai cru que c'était possible car ma charpente est composée de poutre en i avec un entraxe supérieur a 1 m. Vu que je souhaite vraiment pas charger mon plancher je n'aurai vraiment pas bcp de place c'est plus pour mettre quelque carton.
De : Poitiers (86)
Une charpente est une charpente, non un solivage.... c'est faisable de taper à 1ml d'entraxe mais va falloir de grosses pièce de bois et un bon lambourdage pour poser le plancher.... question tarif vous n'gagnerez rien.......
le problème de la charge sur un plancher vient avec les années......... on charge..!! s'en pour autant s'en rendre compte....... Autant rester dans les normes et avoir quelque chose de correcte, on n'sait jamais dans le cas d'une revente...........
Ok merci le plus simple finalement c'est de faire faire un devis a celui qui m'a vendu la charpente. En tout cas merci pour tous vos renseignements.
De : Poitiers (86)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 14h06
