Démolition balcon et escalier
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.601 fois
Env. 10 message Grilly (1)
Nous allons commencer dans 15 jours une rénovation de maison, pour la remettre au gout du jour en terme d’aménagement, d’isolation et faire une petite extension.
Nous devons commencer par la démolition intérieur et extérieur, intérieur, c’est principalement les cloisons et systèmes de chauffage, facile on tape et on coupe.
Extérieur, ca se complique, il faut exploser un balcon de 7m et 1m de large et un escalier extérieur. La je me pose des questions sur le mode d’intervention, ai-je intérêt à le faire au piqueur ou à le découper. Si piqueur est-il préférable de le louer ou de l’acheter puis de revendre. L’option achat-revente et un poil plus chere, mais évite de tout condenser sur 1 week-end et de finir HS.
Sur la méthodologie, je dois commencer par l’extrémité, puis me rapprocher du mur ?
Merci de vos éclairages !
De : Grilly (1)
Ne vous prenez pas la tête pour pour la démolition complète d'un batiment...
Allez dans la section devis démolition du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de démolisseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les démolisseurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-123-devis_demolition.php
Bonjour, il existe des appareils pour scier le béton armé; ça coupe sans rien abîmer. C'est ça qu'il vous faudrait pour ne rien endommager.
Il faudrait voir chez les loueurs qu'est-ce qu'ils peuvent vous proposer.
Pour la revente de tels engins, on ne trouve pas de clients tous les jours. Essayer de se faire un prix pour la location, ou de le louer sur un long weekend.
Si la scie est trop chère, louez un piqueur une après midi.
Étayez solidement le balcon et faites sauter une largeur de béton de 20cm coté mur. Ainsi les aciers liant le balcon à la maison seront apparents. Un coup de disqueuse classique et le tour est joué.
Tirez le balcon depuis le jardin (avec une corde assez longue) pour faire basculer les étais et finissez à la masse.
Bien sur personne en dessous pendant le travail ou le basculement.
Dept : Pas De Calais
+1 avec franchou
solution la plus "simple "
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
... faut juste vérifier qu'il n'y ai rien sous le balcon avant de la basculer comme cela...
Si vous ne pouvez pas le faire tomber, vous devez faire un platelage-etaiement collé dessous (auto-stable en échafaudages) et vous le pétez au marteau piqueur (comme cela vous ne risquer pas en plus de tomber avec).
De : Saint-jeannet (6)
Merci à tous, je vois que le sujet à suciter bien des commentaires.
Effectivement, c'est la sécurité qui me préoccupe, car je ne veux pas m'exploser, mais l'idée des étais est bonne, d'autant plus que ce qui est en dessou ne craint rien
De : Grilly (1)
Env. 30 message Tizi-ouzou Dza
a mon avis ce n'est pas de la démolition, mais de la dépose du moment qu'il faut préservé les autres parties de la maison. il faut donc étayer au maximum de la meme maniere que si vous realisez a neuf.attention aux incidents et a la sécurité.le marteau pics c'est bon si les vibrations ne se transmettent pas au reste de la maison.
ne pas oublier le masque anti poussiére et un bon casse croûte avant d'entamer.
a plus
De : Tizi-ouzou Dza
Env. 10 message Rhone
Salut à tous,
Ce sujet un peu ancien me concerne. En effet, je dois démolir un balcon et un escalier de la même taille
Lidée de mettre à nu les ferrailes et de les découper est géniale... Mais pas pour moi
J'ai une dalle que je dois garder intacte juste au dessous. Ma problèmatique est la suivante, comment la protéger sans pour autant "faire un platelage-etaiement collé dessous (auto-stable en échafaudages)" comme le suggère Bred. Ce qui me parait un boulot encore plus long que de démolir la dalle
Toutes les idées sont les bienvenues
J'ai un piqueur 22 joules, vous pensez que ça peut suffire ?
Merci pour vos retours
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 07h18
Devis démolitionArtisan
Devis démolition
