Chauffage Gaz ou Electrique ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 377 fois
Env. 300 message Lucenay (69)
Bonjour à tous
Je lis beaucoup de sujet mais rien de vraiment actuel ou de similaire à mon cas.
Je fini actuellement ma rénovation (140m2), le circuit de chauffage est tiré, il s'agit d'un circuit hydraulique avec PER.
A la base par réflexe j'avais pensé mettre une chaudière a gaz pour chauffer le circuit d'eau des radiateurs.
Mais aujourd'hui je me pose plusieurs questions:
La maison n'est pas raccordée au Gaz, mais il passe dans la rue (j'ai déjà vu avec GRDF et me faire poser une arrivée de gaz en limite de propriété me couterait presque rien), cependant il faut faire intervenir un plombier pour l'installation de la chaudiere au gaz, et raccorder le tout a l'arrivée en limite de propriété ( environ 20/25 m).
L'estimation de l'ami chauffagiste est de 3/4000 euros pour chaudière la condensation, son installation, et le raccordement au gaz de la rue.
OUI MAIS, je ne paye qu'environ 10% de ma facture électrique! Oui j'ai quelques avantages à travailler chez EDF.
Alors je me demande a quel point il serait moins cher de fonctionner au quotidien avec un coeur (une chaudière) électrique... Dans l'idée je fais quand meme intervenir l'ami chauffagiste pour faire toute l'installation au gaz... mais au lieu de mettre une chaudière gaz je met une chaudière électrique.
Tant que je suis chez EDF je ne paye que 10% de mes factures, puis le jour ou je revends, ou je change d'entreprise (car un jour je changerai c'est certain) et bien je fais installer la chaudière a gaz.
Mais est ce que quelqu'un est en mesure de me dire a quel point la consommation annuel est plus intéressante dans mon cas a l'électrique plutot qu'au gaz sachant le tarif préférentiel que j'ai...
Si effectivement il ne s'agit que de quelques euros par An je prefere tout de suite faire une installation gaz et ne plus en parler, mais étant donner les tarifs avantageux que j'ai avec EDF si cela me paye chaque année mes vacances autant en profiter!!
Vos avis??
De : Lucenay (69)
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
dans votre cas, j'utiliserais l'elec sans hésiter ;
et je n'installerais pas le gaz , ni même le circuit cas gaz "aucazou" car qui vous dit que dans quelques années il sera plus interessant de passer au gaz (en payant les energies plein pot) ;
puisque vous avez installé un circuit eau -c'est très bien- vous pourrez (ou les suivants) voir pour un complément solaire (solaire thermique qui chauffe l'eau) qui réduira la conso elec
ou il y aura peut-être d'autres solutions... comme augmenter l'isolation pour supprimer le besoin de chauffage
Membre super utile Env. 1000 message Haute Saone
Poser la question à ceux qui vont te payer l'élec, faut oser...
Bref, tant mieux pour toi. Mais si tu ne paies pas l'élec et que vous ne veux pas de gaz, il est possible ne pas trop la gaspiller en installant un système thermodynamique (PAC). C'est plus cher qu'une chaudière électrique. Accessoirement c'est beaucoup moins impactant pour l'environnement et l'intérêt général...
1 kWh de chaleur effet joule consommé à la maison nécessite 3kWh de chaleur dans la centrale.
1 kWh de chaleur thermodynamique consommé à la maison nécessite environ quand ça va bien ...1 kWh de chaleur dans la centrale, c'est quand même moins pire !
J'oubliais, il y a le bois bûche, le pellet, le solaire thermique et... l'isolation...
Dept : Haute Saone
Membre utile Env. 600 message Yvelines (78)
J'ai un pote dont la conjointe travaille chez EDF : le gaz aussi ils ne le payent qu'à 10% ...
De : Yvelines (78)
Env. 80 message Moselle
Citation: est ce que quelqu'un est en mesure de me dire a quel point la consommation annuel est plus intéressante
Quelque soit la façon de produire la chaleur, la consommation sera la même, il faudra fournir la même quantité de kWh à la maison (au rendement près de la chaudière), vu que c'est lié aux déperditions de la maison.
Donc ce qui est important, surtout dans ton cas, c'est de prendre le kWh le moins cher.
Dept : Moselle
Oui mais je ne vais pas rester longtemps chez EDF peut être 2 ou 3 ans Max.
Donc l'idée c'est dans ces années la profiter du système et être a l'électrique et ensuite passer au gaz!
Mais du coup je me demande si ce que je vais économiser d'un côté en payant que 10% va pas s'équilibrer avec l'achat d'une chaudière électrique que je vais de toute façon changer d'ici 2 a 3 ans...
Voyez ou je veux en venir??
Ps: dans mon cas j'ai que une réduction sur l'électricité pas le gaz
De : Lucenay (69)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 09h25
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
