Tableau électrique et cloisons intérieurs.
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 641 fois
Env. 200 message Vienne
Salut à tous,
Plusieurs artisans m'indiquent que désormais l'installation de tableaux électriques ne doit se faire que sur des murs extérieurs et que le consuel interdit leur pose sur des cloisons intérieures pour éviter tout risque de coupure ou perçage depuis l'autre côté de celle-ci. Si je trouve le concept logique, c'est la première que j'en entends parler...
Info, intox ? Ou trouver réellement cette info pour être certain que l'on ne soit pas en tord ?
Sauf erreur la NFC15-100 n'indique rien à ce sujet...
Jérôme
Dept : Vienne
Rien vu à ce sujet et pourtant je surveille les fiches de l'UTE.
Rien non plus dans le dernier amendement A4 de mai 2013
Les seules restrictions que je connaisse sont liées à la NF C 14-100 et à l'emplacement de la platine ERDF
Carminas
Dept : Cantal
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
Je rejoins CAMINAS, Ni la 15-100 ni la 14-100 n'indique l'interdiction de poser les tableaux sur des cloisons intérieures. En plus le risque de percer des canalisations est présent ailleurs dans la maison que se soit au sol ou dans les cloisons pour installer des meubles, installer ta TV au mur etc.
La 14-100 indique ceci, pour les branchements de type tarif bleu (et les tableaux de fait puisque ceux-ci en général cote à cote)
Pour les panneaux et appareils des branchements à puissance limitée, la paroi doit être constituée par un mur d'épaisseur
minimale précisée pour les matériaux suivants :
- Béton armé de 5 cm ;
- Parpaing plein de 10 cm (40*20*10) ;
- Parpaing en béton cellulaire de 10 cm ;
- Parpaing creux (2 alvéoles) de 10 cm (40*20*10) avec enduit 1cm ;
- Brique pleine de 11 cm ;
- Brique creuse de 15 cm (40*20*15) hourdée au mortier de ciment ;
- Cloison carreau de plâtre pur plein de 10 cm.
Pour les autres matériaux, on retiendra une épaisseur présentant une résistance mécanique équivalente à celle des
matériaux indiqués ci-dessus.
Dans le cas d'une cloison, des dispositions doivent être prévues pour assurer la rigidité de la cloison à l'endroit où est fixé
l'appareil.
[color=000000]Bonne soirée
[/color]
De : Orleix (65)
En cache depuis avant-hier à 16h26
Tout savoir sur le consuel
