Rubrique «Normes & performances énergétiques»
Pour s'assurer de la bonne étanchétité de votre construction et ne pas laisser d'infiltration d'air parasite, il est nécessaire de réaliser le test d'infiltrométrie.
Obligatoire pour l'obtention du label BBC Effinergie, il vous permet de réaliser des économies d'énergie conséquentes pouvant aller jusqu'à 25%. Comment s'y prendre? Comment se passe le test? Où s'adresser? ForumConstruire vous dit tout !
devis Panneaux photovoltaïques
Demandez 3 devis comparatifs en 5 minutes aux installateurs de votre région !
Gratuit et sans engagement.
Qu’est ce que l’infiltrométrie ?
L’infiltrométrie (ou blower door en anglais) est un test qui permet de mesurer la quantité d’air parasite qui s’infiltre dans votre maison et de situer précisément les zones où les déperditions interviennent afin de corriger ces défauts.
Pourquoi réaliser un test d’infiltrométrie ?
  • les infiltrations d’air parasite engendrent de 10 à 25% d’augmentation de consommation d’énergie de chauffage
  • la totalité des infiltrations d’air sur votre construction représente l’équivalent d’un trou sur l’extérieur de la taille de la moitié d’une feuille de papier A4 ! (Source : CETE Lyon)
  • optimiser votre facture énergétique en supprimant les infiltrations
  • avoir une maison saine en évitant les risques de condensation sur vos murs
  • permet d’obtenir le label BBC pouvant vous faire bénéficier de crédits d’impôts
  • posséder une maison (neuve ou ancienne) performante énergétiquement
Comment se déroule le test ?
Première chose, vous devez faire appel à un technicien agrée. Retrouvez la liste complète des entreprises agrées sur le site officiel BBC Effinergie : http://www.effinergie.org
Le principe de ce test repose sur le fait de mettre en surpression ou dépression la maison et de déterminer le débit d’air correspondant aux fuites parasites d’air, qui s’infiltrent par de nombreux endroits de votre construction.
Pour réaliser ce test d’infiltrométrie, le technicien viendra dans votre habitation avec un appareillage complet, pour ne rien laisser passer :
  • une fausse porte en nylon, étanche, équipée d’un ventilateur (blower door)
  • un appareil permettant de recueillir les données mesurées, comme la pression, le débit ou bien encore la vitesse
  • un ordinateur pour contrôler le ventilateur et recueillir et exploiter les données
Pour s’assurer qu’aucune fuite parasite n’endommage l’étanchéité de votre construction, le technicien se servira :
  • d’un appareil à fumée
  • d’un anémomètre
  • ainsi qu’une caméra thermique infrarouge
Ce test se déroule en plusieurs étapes :
  1. La VMC, les bouches d’aération, etc de votre construction sont bouchées pour fermer hermétiquement toutes les entrées d’air « normales »
  2. Le technicien dispose tous ces équipements préalablement cités : fausse porte, ventilateur et ordinateur
  3. Votre maison est mise en dépression ou surpression, selon les cas. Pour cette opération, c’est le ventilateur sur la fausse porte qui va créer ces conditions (blower door)
  4. Lors de la mise en dépression de la construction, la pression étant faible dans la maison, l’air extérieur s’infiltre dans les entrées parasites, s’il y en a.
  5. Le technicien obtient alors la valeur de la perméabilité en m3/h/m2 grâce aux données recueillies
Après cette étape terminée, on peut donc localiser les infiltrations d’air parasites :
  • l’appareil à fumée permet de révéler les défauts de la construction
  • l’anémomètre mesure comment l’air se déplace sur la zone de l’infiltration
  • la thermographie infrarouge indique les zones refroidies par l’air extérieur
Quand faire faire un test d’infiltrométrie ?
  • Si vous faites construire votre maison. Pensez même à réaliser ce test deux fois. Une fois une fois que votre construction est hors d’eau et hors d’air, cela vous permettra de corriger les premiers défauts, et d’intervenir à la fin de la construction sur des problèmes structurels du gros œuvre. Un deuxième test à la fin de la construction pour voir les derniers défauts.
  • Si vous rénovez une maison : n’hésitez pas à réaliser ce test pour voir les rénovations les plus importantes à faire et les corrections du bâti existant à réaliser.
Quels endroits sont les plus sensibles lors de ce test ?
Lors de la conception et la construction de votre maison, soyez attentifs à certains points de passage d’air parasite, qui peuvent vous embêter par la suite :
  • des infiltrations au niveau de votre toit
  • des infiltrations au niveau de toutes les installations électriques telles que vos prises, votre tableau électrique ou bien les interrupteurs
  • un défaut de jonction entre la façade et le plancher
  • des infiltrations sur vos menuiseries (pièce et pose) : portes, baies vitrées, fenêtres, vélux, etc
  • une trappe d’accès ou de visite mal posée ?
  • des éléments qui traversent le sol ou un mur
Les dernières choses à savoir avant de se lancer
Les mesures réalisées durant ce test entrent dans le cadre de la norme NF EN 13 829.
Le test d’infiltrométrie sera obligatoire pour toute nouvelle construction dès janvier 2013.
Le test dure en moyenne entre 2h et 4h pour une construction de taille standard.
Pour réaliser ce test, il faudra compter, en moyenne : 500€ TTC.
Publicité
Devis Panneaux photovoltaïques
Pour recevoir 3 devis comparatifs d'installateurs de votre région, remplissez le formulaire ci-dessous :
Picto link Sur le même thème
Devis photovoltaïqueArtisan
Forum Forum
Photos constructions briques alvéolaires
Ce guide vous a-t-il aidé ?
Discussions du forum :
Rédigé par :
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Q4 / VS /n50
La norme européenne (EN13829) a été établie un protocole qui consiste à mesurer le volume d'infiltrations parasites dans des conditions données.
Pour cela, on insuffle (ou on aspire) de l'air dans un bâtiment sous une pression de 50 Pa (force 4 ou 5 Beaufort , 35 km/h!) et on mesure combien d'air parvient à s'échapper alors que l'on a bouché tous les système de renouvellement contrôlé.
La mesure de ce débit est ramenée au volume protégé du bâti, elle s'exprime en vol/h via l'indice d'étanchéité n50.
Quelques années après la création de cette norme, la France applique la RT2005 et décide, elle aussi, de s'intéresser à l'étanchéité à l'air.
Bien sûr, on invente notre propre indicateur d'étanchéité, le I4, pour Inétanchéité sous 4 Pa.
Plus tard, on le renommera Q4Pa-surf.
Comment procède-t-on pour mesurer la valeur de cet indicateur.
On insuffle ou aspire de l'air sous une pression de 4 Pa... (5km/h].!
MAIS Il est impossible d'appliquer une différence de pression aussi faible entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment.
Savez vous que 4 Pa, c'est à peine une brise de force 1.
Autre exemple :
ill fait beau dehors et votre baromètre indique 1014 hPa.
Nous mettons en dépression le bâtiment de 50 Pa, le baromètre chute à 1013,5 hPa ce qui équivaut à s'élever de ... moins de 5 m ! Avec 4 Pa de dépression, je ne suis pas sûr que le baromètre puisse vous afficher 1013,96 hPa et ne se contente pas de rester à 1014 hPa .
Voilà le souci de l'indicateur d'étanchéité q4pa -surf : impossible de faire une mesure directe, il faut extrapoler à partir d'un panel de mesures dont l'une d'elle correspondant, déjà, à n50.
On réalise donc des mesures sous différentes dépressions (ou surpression). Lorsqu'on atteint 50 Pa, on obtient déjà la valeur n50, mais il faut accumuler suffisamment de points pour être à même de définir, de façon tendancielle, la valeur de Q4Pa-surf, utilisé dans nos réglementations thermiques .
Donc pourquoi n'a t'on pas adopté directement la En 13829 en France??????
Il est toujours compliqué de faire simple.
Blush
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
Env. 600 message Haute Garonne
Je connaissais pas cette histoire des 4 Pa de pression. Je suis moins surpris de voir certaines " horreurs" passer avec succes le test ...
possaille a écrit:Je connaissais pas cette histoire des 4 Pa de pression. Je suis moins surpris de voir certaines " horreurs" passer avec succes le test ...
Tu as tout compris!
Membre utile Env. 1000 message Ain
@philuy: merci pour cet éclairage.
Je suis quand même dégoutée car je croyais que s'il y avait au moins une chose fiable dans le monde de la construction c'était ce test !
Expertise judiciaire - Destruction - Reconstruction - Condamnation pénale contre ARIA, Teber_ Civil en cours
Dept : Ain
Membre utile Env. 3000 message
Intéressant la génése de ces tests sous I4...
C'est comme le bac en somme, la majorité l'obtient mais les jeunes ne savent plus vraiment lire et écrire...
Ekoloman
Env. 400 message Yvelines
Comment est verifiée l etancheité de la porte d entree?. Rapport a la personne qui a obtenu le label alors qu il n y avait pas de joint sur la porte d entree....
Ben l'etancheite du "chassis de la porte d'entree doit etre faite.
La porte est remplacee par un systeme qui vient plaquer au dormant de maniere etanche. Donc en aucun cas l'etancheite entre le "ventilateur" et le dormant de la porte ne peut etre mis en cause
Env. 90 message Echalas (69)
possaille a écrit:Ben l'etancheite du "chassis de la porte d'entree doit etre faite.
Avec le blower test, on ne teste pas l'étancheité de la porte...
Bien évident c'est comme le reste tout est consideré comme parfait et la marmotte c'est elle qui emballe encore le chocolat
Pour en revenir au test de la NF sous 4 Pa, c'est lié à la qualité des batiments depuis l'existance du test sur site, ou malheureusement atteindre 4Pa est quasi impossible.
Le tendance va en s'améliorant mais la précision des messures laissent à désirer
De : Echalas (69)
Env. 800 message Neung Sur Beuvron (41)
L'ensemble des mesures, Q4 ou n50 est réalisée sous 50 Pa de pression. L'indicateur q4 se calcule à partir d'une savante formule pour ramener la valeur n50 à un équivalent 4 Pa et en le divisant par la surface déperditive (hors plancher bas).
Le q4 pose des tas de pb, mais pas celui d'être fait sous 4 Pa.
De : Neung Sur Beuvron (41)
Bonjour Ivaldir ,
Source Fiabitat.
Wink
Et alors ? C'est pas écrit que la mesure se fait sous 4 Pa, juste que l'indice q4 est ramené sous un équivalent 4 Pa.
La vraie critique que les opérateurs, moi compris, est celle la (c&c d'un doc que je suis en train d'écrire) :
Onpourrait s'attarder également sur l'obstination française àraisonner pour les mesures d'étanchéité à l'air sur lecoefficient q4, qui ramène le débit de fuite mesuré sous 50 Pa surun équivalent 4 Pa, et rapporté à la surface de parois froideshors plancher bas au sens de la RT2005 (AtBat). Alors que lecoefficient n50 défini dans la norme européenne rapporte la valeurmesurée au volume, le coefficient d'adaptation pour laréglementation française q4 est variable selon la typologie dubâtiment : on peut avoir deux bâtiments de volume identique etdes surfaces de parois différentes, qui amène à des divergencesdans les résultats atteints. La comparaison entre les bâtiments estdonc difficile selon cette échelle de perméabilité.
PS d’écorcher et mon pseudo, et fiabitat
Excusez moi c'est arrangé !
Sur ce point nous sommes d'accord.( & par ex , quid des Vs? spécialité actuelle , avec ses passages de technique ,qui au passage ne sont jamais pris par personne en ponts thermiques, même par le PHPP , quand même du PVc de 1oo ,de multiples fourreaux de 60 80 etc... désolé pour cette parenthèse ).
Env. 20 message Pons (17)
Si je comprend bien, la référence sous 4 Pa c'est juste histoire de changer de la référence 50Pa? On fait toujours un seul test sous 50Pa et à l'aide d'une formule on récupère la valeur théorique sous 4Pa?
Je vois pas l'intérêt de cette nouvelle méthode...
Ou alors j'ai mal compris? n_n'
On calcul un débit de fuite total, on le ramène à un débit de fuite surfacique, par rapport à quoi? La surface des murs ou la surface habitable?
Carpe Diem =)
De : Pons (17)
Env. 10 message Nueil Les Aubiers (79)
En reponse a danagos c'est la surface déperditive (en contact avec l'extérieur) déduite du plancher bas.
Valeur donnée dans la synthèse d'étude thermique.
De : Nueil Les Aubiers (79)
Env. 10 message Ariege
Non la surface des murs qui ont été pris pour l'étude thermique, celui que l'on se sert pour l'Ubat des parois.
Dept : Ariege
Env. 20 message Bourges (18)
bonjour
le test d'infiltrométrie sera t'il obligatoire pour les autoconstructions ?
De : Bourges (18)
guillaumesr a écrit:bonjour
Bonsoir , oui.
Bloggeur Env. 100 message Plougastel (29)
si l on respecte le protocole les valeurs trouvée sont assez juste bien sur il y a des avantages et des inconvénient entre le N50 et le Q4
on extrapole la mesure a 4Pa car la plupart maison sont en dépression a 4Pa
De : Plougastel (29)
Super bloggeur Env. 70 message Cour-cheverny (41)
Franchement, je fait actuellement construire, je me suis dit, tient, ce serais une bonne chose de faire un test comme celui ci pour parfaire l'étanchéité...
Mais quand je lit les différent commentaire, je me dit que c'est encore un truc bien compliqué et que je comprend vraiment rien!!! Et surtout, qu'il va y en avoir qui vont ce faire du fric la dessus... malgré que je me demande si ça vaut le cout...
De : Cour-cheverny (41)
si tu fait construire alex ne te prive pas du test ça vaux vraiment le coup isoler c est bien mais il faut aussi rendre étanche le bâtiment et ce n' est pas très compliqué a réaliser il suffit juste d' être méthodique si tu a des questions pose les et j' essaierez de te répondre
alex41700 a écrit:Franchement, je fait actuellement construire, je me suis dit, tient, ce serais une bonne chose de faire un test comme celui ci pour parfaire l'étanchéité...
Le test sera surtout une occasion indirecte de faire enfin respecter les mises en oeuvres correctes des matériaux et des isolations et obligera les pros à le devenir un peu plus en comprenant aussi un peu plus la théorie et la qualité désormais. (Sans généraliser...)
Ensuite l'on peut faire mieux que tous sns test, les autoconstructeurs s'appliquent souvent plus que les autres... quand c'est pour soi...
Ekoloman
J'ai contacté une personne qui fait des test, et il m'a répondu, je cite:
"Avant de vous faire une offre nous souhaiterions échanger avec vous sur les techniques constructives de votre maison. En effet les choix classiques ne permettent pas toujours d'obtenir de bon niveau d'étanchéité à l'air et nous pourrions désamorcer avec vous cette voie d’échec bien avant les mesures. L'idée étant de ne pas vous vendre un essai si nous savons qu'il sera de toute façon négatif. Nous pouvons proposer la vérification des plans et l'accompagnement technique pour la conception d'une enveloppe optimale. Par ailleurs, êtes vous à la recherche d'un label spécifique (BBC Effinergie ou autre ?).
A ce jour et à notre connaissance il n'existe pas de crédit d'impôt pour les tests d'étanchéité à l'air. Il faut cependant garder à l'esprit que ce contrôle permet - au delà de la mesure de l'étanchéité du bâtiment - de vérifier la bonne mise en œuvre de presque tous les travaux (étanchéité du réseau de ventilation, qualité de l'isolation thermique, performances des menuiseries, pérennité structurelle et sanitaire des parois vis à vis des phénomènes de condensation...etc)."
C'est un peu long mais vous en pensez quoi?
il ont l air pro , et il ont raison dans ce qu ils te dissent
alex41700 a écrit:J'ai contacté une personne qui fait des test, et il m'a répondu, je cite:
La démarche est honnête et vise le conseil sérieux. Pour rappel si vous faites une maison labellisée en passant par un organisme (nom au choix...) vous déposer un dossier préalable qui est contrôlé administrativement avant le contrôle final du chantier, et si indice douteux de l'étude initiale ou sur le choix des matériaux l'on vous prévient...
Faut-il contrôler l'étanchéité a l'eau d'une passoire en sachant que s'en est une et non une casserole ?
Ekoloman
Nouvel Aviseur Env. 20 message St Malo (35)
Bonjour, pour ma part, mon très honnête constructeur (voir le forum sur Création Habitat) ayant préféré déposer le bilan et continuer son activité sous d'autres sociétés, je vais devoir faire appel à des artisans indépendants pour finir ma maison...et en faire aussi moi-même. Je me suis donc inscrit à une formation dans le 22 donnée par l'Ecole du Diagnostic (je ne sais pas si je peux les citer mais sinon vous allez peut-être avoir du mal à les trouver). Ils forment aux techniques d’étanchéité dans le bâtiment (maçonnerie, plomberie, électricité...) et aux tests eux-même, ils louent même ensuite leur matériel de test aux artisans ou aux auto-constructeur.
Il ne sert à rien de remplir une barrique si elle est percée, il vaut mieux commencer par chercher les trous et les boucher.
De : St Malo (35)
Salut c' est intéressant ca , ma maison doit bbc car j ai un gros crédit en PTZ, vu que creation habitat va etre en liquidation tous infos me sera utile si je veux finir moi meme la maison pour qu'elle obtienne le label
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 20 message Ardennes
Oui le guide d'application avec une méthode française complique la mesure mais non ce n'est pas insensé:
-Rendre un résultat à 4 Pa de différence de pression au client permet de mieux lui justifier les fuites de sa construction, en effet comment faire comprendre une valeur avec un différenciel de 50Pa ,valeur qui ne sera jamais atteinte tout au long de l'hiver...
-La valeur à 4 Pa quand à elle correspond comme certain l'ont déjà cité à une très légère brise et est donc très représentative des conditions très souvent rencontré en période hivernale.
-De plus notre norme française (soyons fier du Made in France), compare le débit de fuite à la surface déperditive hors plancher bas alors que la norme européenne se contente du volume (c'est vrai:plus simple à calculer),mais selon la compacité du bâtiment les résultats ne sont pas les mêmes; il semble donc plus logique de comparer à une surface déperditive qui est réellement le facteur de fuites pour un bâtiment alors que le volume supplémentaire n'en apporte pas forcément plus.
Dept : Ardennes
Photographe Env. 400 message Plouguerneau (29)
Est ce au constructeur de payer ce test et donc de l'inclure dans le devis du CCMI ou au propriétaire de le faire?
De : Plouguerneau (29)
En principe, c'est souvent le constructeur qui le prend dans son offre mais il peut être intéressant de faire intervenir un Mesureur indépendant..
Dept : Ardennes
Env. 60 message La Valette (83)
Je te rejoins q4Pasurf sur le fait qui'l faudrait faire intervenir un mesureur indépendant car ça sent la complaisance les mariages mesureurs/ccmistes Biggrin
De : La Valette (83)
Env. 100 message Yvelines
Mon constructeur me conseille de ne pas installer de spots lunimeux car la maison BBC ne passerait pas le test de perméabilité ? Il m'a dit ensuite d'installer les spots plus tard. Lui ne fera qu'un seul point lumineux au plafond.
Et pourquoi votre constructeur ne vous propose pas de mettre une membrane d'étanchéité et faire en sorte que le réseau électrique reste dans le volume étanche??? Il faudrait comprendre que le test d’étanchéité n'est pas seulement la pour faire jolie. Il sert a ce que les déperditions soient maîtrisées. N'oubliez pas que c'est vous qui allez vivre dans cette maison. Pas votre constructeur.:Mad
Oui je confirme éegEl, le test d'infiltrométrie doit permettre d'améliorer l'efficacité pour le client qui va vivre dans la maison et non pas simplement pour CONTROLER le constructeur,
Mais pas encore assez de recul en France pour que les habitants demandent une meilleure étanchéité à l'air..
Dept : Ardennes
Env. 10 message Charnay Les Macon (71)
Bonjour à tous quelqu'un peut m'informer si le test est négatif est-ce qu'il y a une amende ou autre
De : Charnay Les Macon (71)
Funky 71. Un mauvais résultat au test vous empêche d’être conforme a la RT 2012 et donc, normalement, de ne pas avoir la DAACT de votre urbanisme. Quand aux sanctions possibles en cas de non conformité, elles sont d'ordre pécuniaire avec obligation de rendre le bâtiment conforme.Risque de contrôle pendant 3 ans
Env. 30 message Doubs
Bonjour à tous
j'ai une question bête..... est-ce que pour faire ce test le logement doit être vide, et innocupé ? Peut on le faire chez soi avec tout le mobilier présent ? Unsure
Dept : Doubs
Env. 10 message Haut Rhin
@ Dellko : le logement ne doit ni est vide ni innocupé, il faut simplement que les siphons soit en eau, les fenêtres et portes donnant sur l'extérieur fermées, les réglettes ou aération au niveau des fenêtres ou caisson roulant obstruées, les bouches d'aération de la VMC obstruées,la hotte si elle n'est pas à recyclage obstruée.. Il n'y a aucun danger, ni lorsque l'on monte en pression ou dépression à + de 50 Pa ni lors de la détection des fuites par un fumigène qui n'est rien d'autre que de l'eau glycolée lorsqu'il s'agit d'un générateur à fumée type discothèque..
Acetex a écrit:@ Dellko : le logement ne doit ni est vide ni innocupé, il faut simplement que les siphons soit en eau, les fenêtres et portes donnant sur l'extérieur fermées, les réglettes ou aération au niveau des fenêtres ou caisson roulant obstruées, les bouches d'aération de la VMC obstruées,la hotte si elle n'est pas à recyclage obstruée.. Il n'y a aucun danger, ni lorsque l'on monte en pression ou dépression à + de 50 Pa ni lors de la détection des fuites par un fumigène qui n'est rien d'autre que de l'eau glycolée lorsqu'il s'agit d'un générateur à fumée type discothèque..
On ne bouche pas la hotte. Il faut qu'elle ait des clapets anti retour.
Si la hotte est en extraction vers l extérieur et non à recyclage il faut impérativement boucher sans quoi le test sera faussé. Si l on se met en pression les clapets pas sûrs qu'ils restent correctement fermé à 50/60 pa
Acetex a écrit:Si la hotte est en extraction vers l extérieur et non à recyclage il faut impérativement boucher sans quoi le test sera faussé. Si l on se met en pression les clapets pas sûrs qu'ils restent correctement fermé à 50/60 pa
je ne suis pas d'accord. En méthode A, on ne bouche pas la hotte. Çà fait partie des éléments sensibles. Et en dépression les clapets ne lachent pas normalement.
Merci beaucoup pour votre réponse claire et précise
Dept : Doubs
Bloggeur Env. 200 message St Nazaire (44)
C'est bien écrit pour dissuader tout un chacun de comprendre à quoi cela sert de boucher tous les "trous habituels" d'une habitation et d'en tirer un "trou calculé" ??
Franchement,quelle ânerie a t'on mieux inventé?
Une fois le test fait, valable ou pas d'ailleurs, on enlève tous les scotchs et les autres bouchons et ? Et bin il y a des trous partout, et donc des infiltrations. Mais ...rassurez vous, les 500 euros que vous aurez déboursé serviront quand même.
Pfff, 500 balles pour s'entendre dire qu'une maison est étanche lorsqu'on bouche tout. On ne marche même plus sur la tête, à la phrase : "on est des idiots" on signe tous en bas de la page. Biggrin
De : St Nazaire (44)
Postez un message :
Autres guides :
La maison passive
45 commentaires Nous rêvons tous d'une maison qui se suffit à elle même au niveau énergétique. Nicolas Chevalier, ...
Le label RGE : Reconnu Garant de l’Environnement
25 commentaires Vous souhaitez  effectuer des travaux  dans votre maison et être informé sur le label RGE ? Cette mention n’est ...
Les réponses à vos questions sur le BBC
19 commentaires Myriam Dardard, chef de produit des labels performance énergétique de Promotelec, répond aux questions les plus ...
Tout savoir sur la RT 2012
244 commentaires Cette nouvelle réglementation effraie beaucoup de maîtres d’ouvrages et de professionnels, nous allons vous donner ...
Les labels et normes (RT2005, BBC, Maison Passive, RT 2012, RT 2020...)
76 commentaires Vous avez surement entendu parler de RT2005, BBC, RT 2012, Maison Passive, RT 2020, etc. mais que signifient ces labels et normes ? ...
RT 2020 / RE 2020 : tout sur la réglementation thermique 2020
81 commentaires Vous avez pour projet de faire construire votre maison en 2021 ? Vous serez donc concerné par la nouvelle réglementation ...
Le processus de labellisation (BBC et autres)
6 commentaires Les labels performance français initiés par l’association Effinergie sont plus ou moins exigeants mais nécessitent ...
NF habitat, BEPOS, certifications et labels : y voir plus clair
3 commentaires Le point sur ce que vous devez savoir pour mieux comprendre et identifier plus clairement les signes les plus utiles. Vous allez ...
