Pose de parquer et isolation
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 501 fois
Env. 10 message Thiennes (59)
j'ai réalisé une extension et l'artisan a oublié de mettre l'isolant sous la dalle :-(. Le revêtement actuel est un carrelage mais l'absence d'isolant engendre des points de condensation sur l'ensemble des joints.
Je souhaite donc isoler par le dessus et mettre un plancher. J'ai besoin de votre aide pour répondre à plusieurs questions:
Peut-on mettre l'isolation directement sur le carrelage?
Dois-je préférer une pose flottante ou cloué sur des lambourdes?
Enfin, quel isolant préférer selon l'une ou l'autre des solutions de pose?
Vous remerciant.
De : Thiennes (59)
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Tu l'as payé comment ton artisan?
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
C'était une extension conséquente donc cela a fait l'objet d'un prêt. Avez vous des réponses à mes interrogation?
De : Thiennes (59)
Env. 200 message Carrieres Sur Seine (78)
ben en théorie, il doit le refaire...
olivier
De : Carrieres Sur Seine (78)
olivier
olivier
Membre utile Env. 1000 message P (23)
Salut,
Comme ça, je dirais que si tu isoles sur un truc humide, à terme tu vas avoir des soucis. La condensation sous l'isolant, c'est bof quand même.
Il conviendrait de résoudre le problème á la base.... donc refaire.
Après il existe sans doute des solutés que j'ignore.
De : P (23)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 01h24
Devis rénovation de maison
