Condensation sous les combres???
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 554 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Bonjour tout le monde...
Nous avons besoin de votre aide, de l'avis de personnes qui s'y connaissent et qui pourraient nous éclairer.
Notre problème:
Nous avons acheté une maison, année de construction 1981, en février 2013. L'intérieur de la maison a été complètement modifié (inversement des étages: initialement les pièces de vie étaient à l'étage et les chambres au rez-de-chaussé, on a donc inversé: pièces à vivre au rez-de-chaussé et chambres + salle de bain à l'étage). Les travaux ont été fait par nous même (les week-ends) avec l'aide d'un parent très bricoleur mais pas spécialiste des toitures. A ce jour, il ne reste que des finitions et nous avons emménagé début septembre.
Cela fait quelques semaines que nous avons constaté un problème. Depuis la baisse des température en fait. La toiture est en tuiles de béton (qui a certes besoin d'un démoussage...qui est en cours, manuellement), il n'y a ni pare-vapeur, ni pare-pluie. Les combles non amènageables sont isolés avec de la ouate ou laine? projetée (fait par l'ancien propriétaire via une entreprise).
Il y a deux semaines, on s'est aperçu qu'il y avait des traces d'humidité aux plafonds des chambres, carrément des gouttes a certains endroits. Comme il avait plu, panique, on a pensé que la toiture prenait l'eau, l'hiver approchant à grand pas et le budget travaux au raz des pâquerettes c'était la cata!! Sauf que ce matin, de nouveau des traces d'humidité aux plafonds (carrément 20cm sur 40cm dans la chambre de ma fille au dessus de sa tête de lit) alors qu'il n'a pas plu depuis 5 jours!!!
Là où je m'interroge c'est parce que les travaux ont durés 1 an 1/2 et nous n'avions absolument rien constaté mais la maison n'était pas habitée et pas chauffée.
Actuellement, nous avons rallumé le chauffage et il n'y a de l'humidité au plafond que dans les chambres occupées (rien dans la salle de bain, rien dans la salle de jeux, rien dans la chambre d'amis) uniquement dans la chambre de ma fille et dans la notre qui se trouve à l'opposé l'une de l'autre (1 à l'avant de la maison côté route, l'autre à l'arrière de la maison coté jardin).
En parcourant les forums, j'ai pensé à une explication: je pense qu'il y a de la condensation qui se forme sous la toiture. Mon mari est monté sur le toit ce matin et les tuiles sont sèches. Donc peut-être que la condensation se forme à cause de la différence de température dans les chambres comparé à la température sous les combles?? Est-ce une explications plausibles??
Est-ce que quelqu'un aurait une solution à nous proposer car je crains que les plafonds finissent par garder des stigmates de cette humidité et nous avons passé tant de temps dans ses travaux que je pleure déjà de devoir recommencer les plafonds des chambres!!
Merci de prendre le temps de nous répondre.
Dept : Meurthe Et Moselle
Je précise que nous avons des fenêtres en doubles vitrages avec la petite grille d'aération et que les chambres sont aérées tous les matins!!!
Membre utile Env. 600 message Yvelines (78)
Il y a une VMC dans la maison ?
De : Yvelines (78)
LittleScarabée a écrit:Bonjour,
Bonjour, une vmc est prévu dans la salle de bain et au rez de chaussé (coin cuisine) mais pas encore mise en route...cela fait partie des finitions a terminer.
Mais d'après ce que j'en sais, les vmc sont surtout pour les pièces humides...salle de bain, cuisine...nous n'en n'avons pas prévu pour les chambres. Et nous avons respecter les ventilations dans la maisons...bas de porte, grilles aux fenêtres...
il vous faut monter dans les combles pour voir ce qui éventuellement vous amène un point chaud....................
Une personne produit environ 1 litre de vapeur d'eau par jour ...
J'ai habité 10 ans un appartement ne disposant que d'une ventilation naturelle (donc avec un renouvellement d'air inférieur à une vmc) sans soucis car j'aérais beaucoup. Ceux qui m'ont succédé aéraient beaucoup moins et le résultat a été des développements de moisissures dans les coins hauts des chambres, on pouvait même voir que de l'eau avait ruisselé.
De : Yvelines (78)
LittleScarabée a écrit:Une personne produit environ 1 litre de vapeur d'eau par jour ...
après vérification de la toiture...aucunes fuites!! Cela doit probablement être de la condensation dû à ces "1 litre de vapeur par jour"!!
J'aère toutes les pièces de la maison minimum 15mn chaque matin...mais c'est la nuit que ça condense. La solution trouvée dans l'immédiat et qui a été concluante cette nuit, c'est de dormir les fenêtres ouvertes...mais quand les températures vont atteindre des -10°C, ce sera moins évident!!!! Nous allons peut-être installer des vmc dans les chambres du coup, ou au moins une petite grille dans le plafond qui permettra d'évacuer "la vapeur" dans les combles...qu'en pensez-vous?
kauffmann ludovic a écrit:Bonsoir,
Un point chaud?
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Ta salle de bains est une pièce productrice de vapeur d'eau comme la cuisine, il faut que tu poses en urgence une VMC avec extraction dans toutes les pièces techniques (cuisine, salle de bains, wc).
Pour les chambres, si la grille d'entrée d'air est existante aux fenêtres, tu ne les bouches pas car c'est la base de ton flux de renouvellement d'air de ta maison.
De : Pau (64)
Un point chaud?
oui un point chaud, pour qu'il y ai condensation, il faut un point froid qui sera votre sous pente de charpente et un point chaud qui vient de l'appartement, une gaine de ventilation non raccordée en toiture par exemple et qui déversera de la chaleur provenant des pièces à vivre....
votre VMC n'est pas installée d'après ce que j'ai lu.. mais est ce que les bouches de ventile d'évacuation WC et sale d'eau sont posées en plafond, si oui, votre problème pourrait venir de là....
vérifier également que l'isolation soit bien présente sur la chambre.......
En installant la VMC aux endroits classiques cad les pièces humides (cuisine, SDB et WC, détecteur de présence sur les WC de préférence) et avec des ouvertures dans les pièces dites 'sèches' (salon, chambres, ...) le flux d'air se fera des pièces sèches vers les pièces humides donc pas la peine de mettre des aspirations dans les chambres (surtout que ca fait du bruit au niveau des bouches d'aspiration).
Vérifiez bien aussi ce que dit Ludovic : si il n'y a pas d'isolation ou un endroit ou l'isolation est faible cela provoque un point de condensation car la vapeur d'eau atteint son point de rosée à cause de la paroi froide et là la VMC n'y changera rien.
De : Yvelines (78)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 15h11
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
