Sous une dalle bois
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 793 fois
Env. 100 message Haute Loire
je me demande si sous ma dalle bois (posée sur plot béton) qui sera à 40 cm du sol, je dois mettre un bidim avec un lit de gravier. Certains me l'ont conseillé mais je n'y avais pas vraiment songé.
La dalle sera faite avec des LC traitées classe 3, et des solive en douglas en classe 4, et fonds de caisson en osb 4.
merci d'avance pour vos avis ou expérience.
Dept : Haute Loire
Env. 20 message Charente
jujube43 a écrit:je me demande si sous ma dalle bois (posée sur plot béton) qui sera à 40 cm du sol, je dois mettre un bidim avec un lit de gravier. Certains me l'ont conseillé mais je n'y avais pas vraiment songé.
Poser un polyane entre deux couches de sable pour éviter une remontée d'humidité, ce qui pourrait créer de la condensation sous le plancher.
Pour le plancher, préférer une essence de bois qui soit naturellement durable en classe 3.
Maintenir aussi une ventilation naturelle, au moins comme pour un vide sanitaire.
Dept : Charente
La classe H3 comprend les bois lamellé-collé soumis aux intempéries, sans être en contact avec le sol, et pouvant souvent dépasser une humidité de 20 %
douglas traité en autoclave.
merci Furbi pour votre avis
les LC seront à 35 du sol et les solive à 47 cm, le tout sur plots, dont ça devrait suffisamment ventiler, et le bardage descendra devant les LC et un peu devant les plots bétons.
Dept : Haute Loire
Et bien il sera donc classe 3 (autoclave). ce sera suffisant je suppose, surtout si on ne peut pas faire mieux.
Dept : Haute Loire
J'ai déjà fait des dalles bois (avec poutres en i), mais toujours sur sous sol, d'où ma question.
En effet, on peut trouver pas mal de réponse grâce au net, mais parfois trop, faut donc faire le tri.
Mais des forums comme celui-ci sont bien utiles pour profiter des expériences des autres.
Dept : Haute Loire
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
