DOUBLON Enrobé
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 432 fois
Nouveau sujetPicto plus
Env. 30 message Paris (75)
je recherche des professionnels des VRD afin de répondre à mes questions. Pouvez vous me renseigner sur le rendement d'enrobé (BBM 0/10 sur 4 cm 100kg/m²) par jour d'une entreprise TP, avec l'équipe suivante : deux ouvriers à la brouette, 1 régleur, 1 cylindeur et un camion de capacité de 15T.
J'ai prit en moyenne (à vérifier) 15 min de trajet entre la centrale et le chantier ainsi que 15m entre le lieu de déchargement sur chantier et la surface à réaliser.
Merci pour vos réponses.
De : Paris (75)
Ne vous prenez pas la tête pour vos créations d'allées et de chemins...
Allez dans la section devis allées et chemins du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Env. 100 message Vescovato (20)
Bonjour , si on parles de brouettes , c'est que le camion n’accède pas au chantier ?
Il faudrait savoir la distance a parcourir avec les brouettes et la configuration de l’accès ( plat , avec une rampe , une pente).
A la main pour tenir les 4 cm d’épaisseur il faut que le support soit hyper bien réglé.
Peut on savoir la surface a réaliser?
De : Vescovato (20)
Bonjour Bluesky,
Tout d'abord merci pour ta réponse. En fait, je voudrais connaître le rendement moyen d'une mise en œuvre manuelle d'enrobé par une entreprise TP avec l'équipe que j'ai cité et quelque soit le chantier (cas type). J'ai prit une distance à parcourir avec les brouettes de 15m pour avoir une moyenne entre le cas d'un accès facile et pas d'accès pour le camion, mais peut il rouler sur la couche de base ? On peut prendre une surface à réaliser de 500 m² (25x20m; pour un parking par exemple), accès plat et support bien réglé.
De : Paris (75)
Extaro a écrit:Bonjour Bluesky,
Tout d'abord merci pour ta réponse. En fait, je voudrais connaître le rendement moyen d'une mise en œuvre manuelle d'enrobé par une entreprise TP avec l'équipe que j'ai cité et quelque soit le chantier (cas type) Si le camion accède au chantier et sans endroit trop biscornu 80 T/J mais avec un camion supplémentaire car en plus des 30 mn A/R il y a encore une perte de temps au déchargement .
J'ai prit une distance à parcourir avec les brouettes de 15m pour avoir une moyenne entre le cas d'un accès facile et pas d'accès pour le camion Dans ce cas il faut une autre organisation : soit une personne en plus pour charger les brouettes mais le mieux cest de mettre une machine style BOBCAT, mais peut il rouler sur la couche de base ?Sur le principe oui.
De : Vescovato (20)
En général le camion décharge à combien de mettre de la surface à réaliser ? Si je mets deux camion, le deuxième camion n'arrivera t-il pas au cours du déchargement du premier ? Combien de temps faut-il pour décharger un camion avec deux brouettes ?
De : Paris (75)
Extaro a écrit:En général le camion décharge à combien de mettre de la surface à réaliser ? L’idéal c'est sur le chantier mais par petits tas car il faut laisser le temps aux ouvriers de répandre le produit surtout que l'enrobé se travail a chaud.
Si je mets deux camion, le deuxième camion n'arrivera t-il pas au cours du déchargement du premier ? il faut que le chef de chantier soit en relation avec le poste de fabrication pour gérer l'approvisionnement.
Combien de temps faut-il pour décharger un camion avec deux brouettes ? 15 T il faut 1H30 mais comme dit précédemment il faut un ouvrier supplémentaire et pas des feignasses si je peux me permettre ; mais perso je mettrais un BOBCAT.
Mais il y a un truc que je comprends pas , c'est le role de l'entreprise de se soucier de l'organisation pas au client , non?
De : Vescovato (20)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 20h55
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
