Chutes de placo vert placées un peu partout
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 980 fois
Photographe Env. 300 message Grenoble (38)
Mon plaquiste a mis des chutes de placos hydrofuge un peu partout. J'en ai parlé au conduc parce que les sous couches pour placo hydrofuges sont des glycéros. Elle sont plus chers et plus polluantes pour l'air intérieur.
Il m'a dit qu'il demandera au jointeur de mettre de l'enduit de joint par dessus.
Est-ce que ça suffira pour mettre une sous couche du genre idrotop prim ou il faudra quand même mettre de la glycéro ?
Est-ce que ces chutes de placo hydrofuge placées dans des pièces non humides c'est conforme aux DTU ?
Par avance merci pour votre aide.
De : Grenoble (38)
Photographe Env. 700 message
Pas d'acrylique sur du BA13 hydro ? Ah bon ? Ma maoline va pour tous les placos...
Adhérente à l'AAMOI N°4859
Peinture à l'eau sur support hydrofuge ? ça ne perle pas ?
De : Grenoble (38)
Citation: Peinture à l'eau sur support hydrofuge ? ça ne perle pas ?
Le placo vert n'est pas vraiment "hydrofuge", mais "résistant à l'humidité" , c'est surtout vrai pour la plaque de plâtre qui s'imbibe moins d'eau qu'une plaque standard. Le carton de parement , c'est du carton teinté en vert pour le différencier du carton "standard", mais je ne pense pas qu'il ait subi un traitement particulier..
De : Lyon (69)
Bah écoute ça a l'air d'aller très bien. A près peu être que certaines sous couches n'admettent pas d'être appliquées sur de l'hydro !
Bon en fait d'après mes recherches et vos réponses il y a plusieurs écoles.
1) ceux qui disent que les vendeurs de peintures qui veulent vendre essayent de te refourguer un pot de glycéro pour encaisser plus.
2) ceux qui disent que les vendeurs de peintures qui font ça ont raison parce que le placo hydrofuge doit être imprimé avec autre chose que de l'eau.
Au final... ça ne répond pas à ma question. Est-ce que ces bouts de placo vert un peu de partout sont gênants ? En fonction des deux écoles, la réponse n'est pas la même. Unsure
De : Grenoble (38)
La maoline que tu utilises est-elle universelle ?
De : Grenoble (38)
Merci !
ça à l'air d'être l'équivalent idrotop prim de tollens. Celle que je vais utiliser. Je vais essayer de me procurer une chute de placo vert... et tester
De : Grenoble (38)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 04h48
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
